Oggi è sab set 21, 2024 01:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tornio ML 10 restauro e migliorie
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 09:23
In agosto recuperai un tornio myford ML10 da sistemare.
Solo a inizio di quest' anno ho trovato il tempo per la pulizia del tornio.
Come consigliato dal Resca ho usato il viacal. All' inizio l' ho solo spruzzato e fatto agire per 24 ore.
Sciacquati i pezzi in acqua ho scoperto che era stato efficiente al 95%, solo pochi punti di ruggine rimasta che potevano essere tolti facilmente con una spugnetta abrasiva.
Ho sciacquato tutto con acqua e sapone da piatti: 5 minuti iú tardi era tutto di nuovo arrugginito (lieve patina rossa)! mea culpa, é un bel po' che non smanetto in garage con i restauri e avevo dimenticato questo dettaglio.
Vista la situazione e poiché mi ero procurato anche una vaschetta e 4 litri di viacal ho provato anche ad immergere i pezzi totalmente.
Il risultato é stato ancora piú stupefacente. Pezzi perfetti.
Dopo il risciacquo ho spruzzato con wd40, ma non mi sembrava che proteggesse troppo le superfici, allora ho massaggiato tutto con olio motore e devo dire che mi sembra, fra le soluzioni a mia disposizione, la migliore al momento.
 Oggetto del messaggio: Re: tornio ML 10 restauro e migliorie
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 09:24
altre
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 09:27
tra le migliorie che vorrei apportare sono:
-mettere il motore della macchina da cucire di cui lelef ha parlato
-mettere ELS
-costruirgli il DRO ma con 2 semplici comparatori, niente righe
Prima di sostituire il motore vorrei farlo andare con il suo sistema di puleggie originali e quel motore di lavatrice che mi han dato col tornio. Da quel motore escono solo 2 fili, ha un condensatore, immagino mi basti collegare tutto alla 220, e magari mettere a terra la carcassa del motore.
Vorrei metterlo in opera nel caso in cui quando mi arriverá il motore per l' upgrade debba adattare puleggie o altro
che ne pensate?
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 10:17
bella macchinina, complimenti
ancora trovi tutti i ricambi, sia originali che non
sia su faceboock che nel web cisono forum dedicati a questa macchina soprattutto in inglese, e lì trovi tutto, se vuoi ti posto qualche link
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 11:34
si mi farebbe piacere sicuramente avere i link.
é una macchina onesta, mi piace il fatto di avere la squadra a fresare originale.
Devo rifare il lardone della contropunta, ho visto che lo vendono pure a 9 sterline piu spedizione
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 11:55
Cavolo! l`hai tirato nuovo, questa del viacal prima o poi devo provarla.
visto nel baule e`piu`piccino di quel che immaginavo!
Concordo nel sistemarlo prima col suo motore se non hai un altro tornio, per modificare un tornio ci vuole un tornio, far tutto smonta e rimonta sulla stessa macchina e`un test di pazienza, mi pare che su grabcad ci sia gia`chi si e`disegnato il Myford e sue parti, partendo da quello potresti disegnarti tutti i pezzi necessari per le modifiche in modo da non impazzire nello smonta e rimonta per i vari imprevisti.
Se invece hai gia`un altro tornietto disponibile mi eviterei lo sbattimento e partirei gia`col motore macchina da cucire, ti salva tanti ingombri comodi poi per piazzare l`ELS
Metti in conto una torretta cambio rapido, senza e`da masochisti.
per il visualizzatore ,se metti l`ELS anche solo per tornire le quote sul longitudinale le fa`lui quindi li`non e`che serva tanto, sul trasversale anche una riga tipo calibro la metterei, a filettare coll`ELS tra l`arretrare e poi tornare alla quota piu`tot decimi mi incasinavo col nonio, anche con un semplice calibro a mo` di riga azzeri e poi sai che sei arretrato ad una quota di sicurezza e alla passata successiva sai che sei riaffondato giusto
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 13:21
ehila Lelf,
il tornio l' ho misurato ieri sera perché voglio fargli una scatola di legno per il trasporto. E' lungo circa un metro.
Da quel che ho capito Davide Resca ha lo stesso tornio ma col banco piú lungo.
Come vedi sto facendo i lavori in cucina/salotto, qui vivo in appartamento e di pazienza ce ne uole 3 volte di piú che in un garage perché bisogna non sporcare nulla. Mi son giá rassegnato allo smonta rimonta.
Pensavo anche io alla torretta, so che te ne hai comprata una su aliexpress. Il mio problema é che il piano del carrino (vado a memoria) é appena 10 mm se non meno sotto alla linea delle punte. Non sembra starci una torretta. O sbaglio?
Mi guardo qualche video su youtube, sicuramente c é chi l ha fatto
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 15:52
me li riporto qui da un messaggio originale di Lelef
questo e`il 1100w
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2fra
questo il 750w che ho messo sul Craftsman
https://www.ebay.fr/itm/194725878170?var=494718939897
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 16:04
ci son torrette molto basse certo che cartella piu`utensile 10mm l`e`dura, sicuro che sia solo 10mm? ci metti un utensile gambo 12 e sei gia`oltre!
si di torretta ho preso la supereconomica per l`hobbymat e poi l ho messa anche sul supernano che mi son autocostruito e sul Craftsman.
Pero`e`in alluminio e troppo leggera a parer mio per il Myford, sul Caser ho messo una copia multifix cinese, si comporta bene non ha una ripetitibilita`al centesimo anxi il decimo ci ballera`e comodo ha di pecca una spina che se non supportata dal piano sottostante tende a scendere e se scende troppo poi non serra piu`pero`dai ,per il prezzo va`strabene, e`rigida e comodissima, una vera multifix anche strausata non la vedevo manco col binocolo a quel prezzo.
Il bello del Myford e`che trovi tutto ,e`diffusissimo ,usatissimo tuttoggi ,e`gia`stato pensato di tutto quindi qualsiasi cosa ti venga in mente basta cercare e trovi la soluzione gia`pronta.
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 16:06
https://groups.io/g/myfordlathes
https://www.facebook.com/groups/1857326 ... 6870865724
https://www.facebook.com/groups/9175904 ... 3885997472
https://www.facebook.com/groups/461123799023896/
MessaggioInviato: mar gen 23, 2024 13:40
grazie brunart.
MessaggioInviato: mer feb 21, 2024 12:04
son incappato in una lavorazione da fare, la prima per conto di un amico, quindi ho iniziato a misurare il tornio.
Metto qui la foto nel caso ci siano dei curiosi che han bisogno di questa misura.
La misura riguarda a che altezza va posto l utensile nel portautensile originale, e magari che tipo di torretta a cambio rapido adattare.
Si attesta fra i 14 e i 15 mm
Mi piacerebbe farlo cnc, non lo nego.
MessaggioInviato: mer feb 21, 2024 12:07
il connect 121 é un tornietto CNC da scuole credo che é basato sulle fusioni myford ml10
https://www.youtube.com/watch?v=Kjtg5FATmAU
MessaggioInviato: mer feb 21, 2024 17:40
lo spazio portautensili e`esiguo, una torretta larga in cui le cartelle possano scendere al di sotto del piano del carrino e`l`ideale.
poi se per caso lo fai cnc elimini il carrino che non ha piu`alcuna utilita`ci guadagni in rigidita`ed eventualmente anche corse lato controtesta ed hai tutta l`altezza che vuoi.
per come cnczarlo nno dico nulla, e`un tornio su cui sicurametne e`stato fatto di tutto ,troverai gia`che stepper ci vogliono e che configurazioni son da fare indipendentemente che usi linuxcnc o Mach3, per rosetta o Masso non so, non credo anche se poi alla fine le basi son sempre quelle, rapporti rampe di acc e decell vel max e poco altro
e`anche vero che , se non l`ho gia`scritto, e`una stazza intermedia in cui con un eles hai gli avanzamenti che vuoi che si feemano alle quote volute e tutto quanto serve a filettare.
per mia esperienza piu`che cnc lo farei ELS, dall`ELS a cnc completi il passo e`breve, potresti prevedere tutto per fare entrambe ed ottenere una macchina estremamente versatile
MessaggioInviato: mer apr 03, 2024 08:50
Un po' di novitá stanno arrivando... qualche lavoro é stato fatto. Le foto arriveranno a tempo debito. Purtroppo il problema di questi progetti é che in casa non si hanno mai i pezzi necessari, e su amazon arrivano comunque dalla cina e quindi una settimanella bisogna sempre aspettarla..
Il mio intento é di creare un oggetto un po' inedito. L' idea é di compattare l' architettura dell' ML10 che é stato progettato quando i motori erano grossi e poco potenti, e per il cambio velocitá servivano le pulegge. Non mi piace per niente che il tornio occupi tutto quello spazio "laddietro".
Vorrei ridurre l' ingombro totale del tutto per questo mi son deciso a comprare il servo brushless da 750 W con velocitá regolabile.
All' inizio avevo trovato vari tapis-roulant da cannibalizzare a non meno di 50 euro, ma non me la son sentita di rischiare... Se li vendono a 50 euro un motivo ci sará.
Ho ordinato questo motore come suggeritomi:
questo link
mi piacerebbe piazzarlo sotto il tornio e trasmettere il moto al mandrino applicando una puleggia alla estremitá. Spero non faccia male alla bronzina.
Non ho ancora il motore sotto mano e non so quanto grosso sia, magari risulta una costruzione sproporzionata.
Pensavo di tenere il massimo dei giri a 1000 o 1200, per il cui il rapporto pulegge sarebbe 1:3 circa, la puleggia sul mandrino non dovrebbe essere gigantesca quindi.
Per il resto mi son deciso per l' ELS, ho giá tutti i pezzi
