Oggi è dom mag 12, 2024 23:57
 Oggetto del messaggio: Tornio Weiler motore
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 10:27
Buongiorno,
ho acquistato un tornio Weiler Matador di seconda mano decisamente in ordine.
La macchina monta un motore trifase da 2,2 Kw., 380 volt., che non posso utilizzare perchè dispongo della monofase 220 volt. con potenza installata di 3 Kw. Considerata la mia disponibilità elettrica va da sè che per l'utilizzo della macchina posso arrivare al massimo a 2 Kw. al fine di consentire lo svolgimento delle altre attività casalinghe.
Vorrei sapere, vista la mia scarsa conoscenza in merito, se è preferibile montare un inverter sul motore esistente oppure se è meglio sostituirlo con un motore monofase da 2 Kw. massimi, preferirei, se possibile, 1,5 Kw. Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio Weiler motore
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 11:01
se vuoi utilizzare il motore originario, puoi richiedere l'aumento di potenza a 4,5kW (mi pare costa sui 100 euro una tantum più un aumento della quota annuale, ma ti conviene chiedere)
Altrimenti prendi un motore trifase da 1,5kW che è più che sufficiente.
In ogni caso l'inverter ti serve comunque: ingresso monofase - uscita trifase, se lo prendi da 2,2kW lo puoi usare sia con il motore da 2,2 che da 1,5
Edit: ti consiglio un motore trifase perché con l'inverter puoi regolare la velocità.
Potresti prenderlo anche monofase, so che ci sono degli inverter per motore monofase, ma ho l'impressione che costano di più rispetto ai mono-trifase
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 12:13
il motore ti fara`il massimo assorbimento solo quando lo metterai sotto il massimo carico
a girare a vuoto il tornio consumera`un 250w, in lavorazione normale magari arriverai ad impegnare altri 750w che per tradurlo in un termine di maggior effetto sono 1 cavallo vapore abbondante ,per arivare ad assorbire i 2,2kw che hai a dosposizione bisogna andarci proprio pesante, un hobbysta non ci arriva praticamente mai.
Prendi un inverter per gestire il motore che cè e fine problemi.
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 13:08
Monta un inverter.Anche io avevo il tuo stesso problema e ho risolto con l'inverter.
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 14:54
il motore originale è decisamente meglio e gli inverter moderni costano poco
con una semplicissima modifica elettrica ti gestisci anche i giri che è comodissimo (sul mio Ceriani, da quando ho messo l'inverter, non ho spostato più la cinghia)
poi se non vuoi modificare l'impianto elettrico originale, setti a 50hz l'inverter e colleghi l'uscita alla presa del tornio
inoltre se non vuoi superare i 2 Kw di consumo puoi mettere un magnetotermico settato a 2 kw a monte dell'inverter (ma io non lo farei perchè va a finire che si stacca proprio quando sei nel bel mezzo di una troncatura o quando stai facendo una grossa passata di sgrossamento)
MessaggioInviato: mer gen 31, 2024 14:52
Buon pomeriggio.
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
