Ciao a tutti.... sul tornio BV25, con lunetta (sia mobile che fissa) necessito dell'acquisto di un godrone.
Ora, a quanto ho letto, è preferibile (ma non indispensabile) che la circonferenza del pezzo, divisa per 3.14, sia un multiplo del passo del godrone. Tuttavia se così non fosse, dopo la prima passata a tutto tondo (profonda tanto per far agganciare i denti del godrone) si può attivare l'avanzamento automatico e il godrone, ingranando sui denti fatti in precedenza, provvederà a rendere uniforme la godronatura sul pezzo (che poi andrà "tornito cilindricamente" un pò, per eliminare le "punte taglienti") giusto? Correggetemi se sbaglio..
Fatta la premessa, ho letto anche che il godrone "a pinza" ha il vantaggio di non sforzare il tornio, ma ho anche letto che comunque questo fattore si può minimizzare inclinando di 1-2° la torretta portautensili in direzione del mandrino... la mia domanda è:
in caso di tornio con lunette, posso andare su un qualsiasi tipo di godrone? Quello "a pinza" deve essere centrato quanto più è possibile sul pezzo, pena lo scivolamento del godrone (e pezzo rovinato). Quello multi-testina mi alletta molto, avendo vari passi a disposizione.... e poi c'è quello basculante, in cui la centratura del pezzo avviene "in automatico" per il grado di libertà della testina....
....quale devo scegliere secondo voi? Il BV25 monta motore da 750W, e andrà a tornire fondamentalmente alluminio e ottone... rame e bronzo non penso proprio, idem con patate per l'acciaio: sarebbero lavorazioni che forse in 1 anno vedrà 2 volte sì e no....
GRAZIE!
