Oggi è sab giu 29, 2024 00:42
 Oggetto del messaggio: tabella tornio aiutoo
MessaggioInviato: gio nov 10, 2011 22:07
Buonasera a tutti, è un po che manco dal sito, cortesemente chiedo lumi sull'interpretazione della tabella che è affissa sul mio tornio, vorrei provare a fare qualche filettatura senza l'ausilio dei maschi o delle filiere, ma se non riesco a capire la tabella non ci riuscirò mai a filettare con il tornio, da quello che che ho intuito è che il tornio ora monta una delle ruote dentate da 127 denti, quindi credo sia impostato per filettare passo whitwort, ma vorrei capire bene, quali ruote montare e se devo spostare quelle leve a pomello contraddistinte con le lettere C e D per esempio se dovessi effettuare un filetto da 1.25 - 1.50 ecc ecc spero nel vostro aiuto e posto delle foto bella tabella. Grazie in anticipo.
Cento misure un solo taglio (Mio Nonno)
 Oggetto del messaggio: Re: tabella tornio aiutoo
MessaggioInviato: ven nov 11, 2011 08:38
Dalle foto non si legge molto bene,
Secondo me, puoi fare così:
cerchi di interpretare la tabella
monti gli ingranaggi che ti interessano (sulla tabella te ne da di diverse misure, spero che li hai tutti a volte ti vendono il tornio e si perdono gli ingranaggi)
Metti un tondino tenero nel mandrino, alluminio o plastica,
Fai una passata di filettatura leggera
Conti ad esempio 10 filetti
Misuri col calibro: se misuri 12,5 mm hai trovato il passo 1,25.
Dopo un poco di tentativi ci prendi la mano nell'intepretazione e farai prima ad impostarlo.
MessaggioInviato: ven nov 11, 2011 10:05
E' pacifico che devi usare gruppi di ruote...da quel che si vede nella foto variando la Z e manovrando le leve ottieni filetti diversi...quello che non capisco è come sia possibile che nella posizione A1 con la Z da 60 denti si ottengano 2 misure diverse di filetto....
Se vuoi le cose fatte bene, fattele da solo.
MessaggioInviato: ven nov 11, 2011 13:23
Grazie del vostro intervento, forse mi si sta chiarendo qualche dubbio, oggi ho fatto vedere queste foto a delle persone le quali mi hanno spiegato, a grandi linee, che la tabella è fatta per tre tipi di filettature, il metrico, whitwort e modulari, il primo che va da 0.5 a 7 è il metrico e le ruote da montare dovrebbero essere quelle indicate sopra dove non si legge bene per effetto della luce (100 -30 -60) per tutto il metrico, e poi con l'ausilio dei pomelli spostarle in base all'esigenza esempio passo 2 pomelli in C1 e cos' via per tutti gli altri.. un grazie a tutti per i vostri consigli.
MessaggioInviato: ven nov 11, 2011 20:02
certo funziona così come ti anno spiegato adesso ti tocca filettare a tutta :beer:
MessaggioInviato: dom nov 13, 2011 22:28
Funziona alla grande ho provato a fare un filetto 14 passo 2 tutto ok perfetto :risatina:
MessaggioInviato: mar nov 15, 2011 22:43
ottimo :a6 buon lavoro
MessaggioInviato: gio nov 17, 2011 21:35
Buone notizie finalmente ho avuto ulteriori informazioni del funzionamento e delle ruote dentate per quanto concerne il filettare, ovvero oggi una persona (con qualche anno di esperienza) vedendo le foto delle ruote dentate del tornio mi ha spiegato com'è il funzionamento, praticamente io nel post precedente ero riuscito a filettare perchè convinto di aver sostituito la ruota 127 con la 100, invece questa persona mi ha spiegato che sono riuscito a filettare solo perchè ho messo le manopole al suo posto e perchè le ruote importanti per questa macchina per le filettature metriche, come da tabella sono la prima ruota detta conduttrice (30 denti) e la terza detta condotta (60 denti) e l'intermedia detta oziosa, ( posto la foto qui sotto) quella che io avevo sostituito, non ha importanza per il numero dei denti per quanto concerne la filettatura, ma serve, mi ha detto, solo per cambiare il moto della vite madre, quindi mi ha detto di fare la prova con un nuovo filetto rimettendo la 127 denti al suo posto e dando solo importanza alla tabella per posizionare le manopole al posto giusto, ed effettivamente aveva ragione ho appena terminato di fare due filetti uno passo 1,75 e l'altro passo 2 . :smile: un grazie a tutti per la collaborazione.
