'sera a tutti.
non un gran'che.. ma tanto per condividere un qualcosa.. fare un po di rumore, ecc.
al tornio mi sono state sempre utile 'porta punte' dedicati.. un semplice albero che
porta le punte piu utilizzate.. tipo un centro (punta di centraggio), svasatore, ecc..
per non sempre cambiare utensili nella contropunta (mandrino).
nel mio caso il tornio ha una contropunta CM3.. ecco come faccio io.. ci sono altri metodi, ecc..
inizio con un campione da copiare.. di nuovo, in questo caso un CM3. potrebbe essere qualsiasi
cono.. utilizzate punte / alesatori / ecc.. una qualsiasi "master" da copiare.
poi il passaggio critico: settaggio angolo di taglio (della 'slitta'). assicuratavi che il comparatore
e perfettamente sul centro .. ovvero, a l'altezza del asse del tornio.
poi pian piano aggiustare l'angolo di taglio fin che il comparatore non muove piu. ma dico proprio
zero. "abbastanza vicino" non funzionerà.
nel caso del CM3 l'angolo e 1° 29' 15".
ovviamente sara impossibile impostarlo con la scala stampato in torno alla torretta.
pero con il "master" da copiare, e un comparatore .. l'angolo, per se, non importa.
bloccate il carrello / contropunta / allacciatevi le scarpe stretto stretto e vai!
visto che e un lavoracchio, un po d'aiuto e sempre grato (e grazie giacomo!):
notate anche la torretta rapida.. altro che lavoracci!
notate anche un po d'inizio cilindrico.. poi il cono.
fatto il cono ci trasferiamo alla fresa.. tagliamo le 'spallette' (tang)
ora il controllo.. con il cono e spallette complete, un po di blu.. pronto per il riscontro:
in questo caso uso un adattatore CM3-CM4
ho provato a fare qualche foto del impronto ma non ci vedeva nulla.. comunque il contatto
era al inizio e alla fine del cono.. forse il mio comparatore era un po basso.. comunque questo
e di tutto normale con questo metodo.. ho fatto circa 3-4 cicli:
1. controllo punti di contatto
2. tornio + carta abrasiva P400
3. controllo punti di contatto
4. tornio + carta abrasziva
5. controllo punti di contatto
6. pasta abrasiva (passo finale)
ed ecco il risultato.. un albero CM3 pronto per diventare una porta-qualcosa
(diventerà un porta punta di centraggio)
-Tony
