..... però ci provo Buonasera a tutti. Allego un paio di foto. Si tratta di una vecchia macchina allaga scarpe. Potrei buttarla, però ci sono affezionato. Ci son affezionato perchè era di mio padre, morto ormai quasi una ventina di anni fa, faceva il calzolaio. Faceva il calzolaio, non il ciabattino, nel senso che faceva da zero scarpe su misura da donna e da uomo. Alla sua morte prestai la macchina al padre di un caro amico, anch'egli calzolaio, che non l'aveva. Pochi giorni fa anche lui se ne è andato e l'amico mi ha restituito il cimelio. Il cimelio però è logorato dall'uso, non funziona più poichè una delle 2 chiocciole in ottone che guidano la vite madre (allargando e stringendo), ha perso completamente il filetto e andrebbe rifatta, anche l'altra non è messa bene. Il problema: la vite ha diametro 15, filettatura quadra, passo 3 e, tanto per facilitare le cose, da una parte è dx e dall'altra sx. Io avrei pensato di fare così, chiedo però cortesemente lumi agli esperti. 1) faccio l'utensile con barretta hhs per tornire una vite simile che sarà poi fresata per fare il maschio. Il tornio è un bv20b, di fatto identico al bv 21 con cambio meccanico e dotazione ingranaggi. Primo problema, ho provato a metter il set ingranaggi consigliato (era la prima volta) 63 40 100 35 e ho visto che funziona. Però il tutto ingombra praticamente lo spazio utile e allora come faccio a metter la ruota oziosa per far poi la filettatura sinistra? Ho fatto qualche conto e 3 viene fuori anche con 63 21 60 40, a occhio così la ruota oziosa dovrebbe entrare, è corretto? Una nota, son diventato quasi scemo a far calcoli non mi tornavano neppure applicando le formule ai set consigliati, poi mi son accorto che ci vogliono 4,5 giri di mandrino per far fare un giro a z1.... ora torna tutto. 2) prendo un tondino da 15 e tornisco una vite dx e una sx,ci faccio 2 maschi e ci fieltto 2 nuove chiocciole. Domande: a) Trovo solo del c 40 provo con quello? Va temprato? Se si è sufficiente portarlo al rosso ciliegia con ossigeno e novacet e poi raffreddarlo? b )Con cosa faccio le chiocciole? Nylon o ottone? c) Per fare l'utensile con la mola è corretto creare il profilo esatto del filetto (1,5) dritto, cioè a 90 gradi rispetto all'asse da filettare? (sarebbe la prima volta che filetto col tornio) d) Per far la filettatura sinistra, una volta inserita la ruota oziosa, come metto l'utensile sulla torretta del tornio? alla rovescia? e) Per il maschio sarebbe sufficiente fare 3 o 4 a fresature o 120 o 90 gradi perpendicolari (col divisore), per spiegare meglio come quelle fatte che ho fatto sul creatore per ingranaggi come da foto 3? Scusate le tante domande ma sto cercando di imparare, grazie per l'attenzione (e per le risposte :-) ) Marco
