ciao ragazzi,rieccomi qui,dunque oggi ho smontato quasii tutto il tornio per cercare eventuali imperfezioni e l'unica cosa che ho trovato sono stati i 4 dadi di fissaggio del blocco mandrino(si chiama testa?)un poco lenti...diciamo non serrati come dovrebbero,comunque ho cercato di dare una riallineta del mandrino con la contropunta.ho inserito una punta da centrino nel mandrino l'ho fatta coincidere con il centro della contropunta e poi ho risserrato i dadi(che previamente avevo allentato).rimontato il tutto ho fatto una prova con una punta su di un asse rettificato facendolo scorrere longitudinalmente lungo il suo asse per verificarne il gioco,ebbene,sui circa 2 cm che rubava inizialmente è sceso a pochi centesimi di gioco però questa volta al contrario di come era originalmente,cioè,prima dello smontaggio stringeva verso il mandrino,dopo verso la contropunta.ad ogni modo allego delle foto per più chiarezza sulla macchina di cui stiamo parlando e nella speraznza di saperne di più su questo tornio del quale non trovo notizie da nessuna parte.
in attesa di delucidazioni vi saluto e vi ringrazio tutti per la vostra attenzione.
