Oggi è mer giu 26, 2024 05:57
 Oggetto del messaggio: urgente! bronzine albero mandrino
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 20:30
ciao! ho un problema col mio tornio BUZZI B.M 16. il mandrino presenta dei giochi in quanto muovendolo su e giu si sente che scorla. ho smontato l albero mandrino e ho visto che le boccole sono coniche all interno. volevo chiedere se per eliminare questo ballamento del mandrino basta mollare la ghiera all interno della testa e tirare un po quella all esterno ( lato mandrino) cosifacendo si schiaccia la bronzina sull albero e lo stesso lavoro per la bronzina dietro ( lato testa di cavallo) per compensare sia il gioco con l albero, sia la compressione esercitata sul cuscinetto reggispinta a sfere affianco agli ingranaggi. non so se sono stato chiaro!
Evita cortesemente di contrassegnare i messaggi come urgente, non c'è nessun obbligo di risposta e, per giunta, con urgenza.
yrag
 Oggetto del messaggio: Re: urgente! bronzine albero mandrino
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 20:49
dovrebbe essere l'esatto contrario , almeno sul grazioli é così .
devi mollare quella dell'autocentrante e tirare quella interna , occhio a non tirarla troppo , il mandrino deve girare bene a mano , il gioco assiale é 5/100 di solito.
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 20:57
ma la bronzina lato mandrino ha il cono crescente verso il topo mobile quindi deve essere tirata fuori verso il topo!
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 21:38
aggiungo un disegno molto schizzo rappresentativo dell albero e delle bronzine
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 21:46
ok la conicità é a contatto dell'albero , nel grazioli é dritta sull'albero e conica all'esterno.
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 21:47
ma che ha due ghiere interne?
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 22:01
ne ha 1 interna per ogni bronzina
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 22:03
allora devi stingere entrambe, con molta calma e cautela, prima di fare queto segna l'allineamento
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 22:18
l' allineamento in termini di rotazione asse del mandrino o allineamento in termini di sporgenze? perche per l allineamento rispetto all asse del mandrino ce una cava con un fermo forato per lubrificare l interno della bronzina
MessaggioInviato: ven nov 09, 2012 08:55
allora prova a stringere se le bronzine sono bloccate e non possono ruotare ma vacci piano e prova a mano se gira libero.
MessaggioInviato: dom feb 10, 2013 23:45
Ma si possono sostituire le bronzine con dei cuscinetti?
MessaggioInviato: lun feb 11, 2013 09:09
E' un "gioco di pazienza", sgancia o allenta tutto quello che può fare resistenza (cinghie?). Se ci sono ghiere girale con cautela. Vidi fare una registrazione delle bronzine di un albero portamandrino in un vecchio tornio (distanza tra le punte 3000 mandrino D 300), il tecnico fissò un tondo pieno di bronzo nell'autocentrante che facesse battuta sul corpo di questo (con griffe rovescie), poi con un martello batteva su questo perno nel verso contrario al toppo, giava a mano il mandrino ed a mano girava la ghiera della bronzina dello stesso, stessa manovra lato opposto, dove batteva con piccoli colpi con un martellone d'alluminio, stringeva fino ad accostamento certo, di nuovo batteva e rallentava di qualche mm le due ghiere, girava nuovamente a mano, ovviamente in tutte le manovre non mancava la lubrificazione, questo per più di un'ora. Alla fine del lavoro, il mandrino lo si girava a mano e sembrava fosse su cuscinetti. Mi diceva che per una buona registrazione, dopo queste manovre fatte a fermo, dopo un po' di marcia del tornio, a bronzina riscaldata, bisogna di nuovo ricontrollare che il mandrino giri agevolmente sempre a mano, altrimenti nuova procedura. I cuscinetti ci sono di tutti i tipi, ma credo che costeranno una cifra, prova a registrare e vedi cosa succede, anche perchè per adeguarlo con cuscinetti dovrai costruire le sedi banco per questi.
MessaggioInviato: gio mag 09, 2013 07:02
per l'allineamento non hai problemi, serri nel mandrino un tondino lungo bello robusto e stringi le bronzine fino a quando senti che l'albero pur ginrando libero non ha giochi altrimenti anche il sistema postato da giancarloz123 è molto buono ma non l'ho mai provato.
MessaggioInviato: lun mag 13, 2013 11:24
max ma sulla linea mandrino ti trovi dei cuscinetti reggispinta?
anche la mia fresatrice è uguale come sistema di bronzine ma smontandola non ho trovato reggispinta
