Oggi è dom set 29, 2024 15:24
 Oggetto del messaggio: informazioni su tavola rotobasculante ( 4° e 5° asse )
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 11:48
salve a tutti,
perdonate la mia ignoranza ma stavo pensando di acquistare una tavola rotobasculante per fornire il mio centro famup mcl 120 E del 4° e 5° asse,
ora per dirvi brevemente cosa ci dovrei fare vi dico che dovrei forare un parallelepipedo nei 4 lati laterali dopo averlo fresato sulla faccia grande,
quindi prima dovrei effettuare una fresatura e poi la bascula dovrebbe ruotare di 90° dopodiche il 5 asse ossia il piatto mi dovrebbe ruotare di 90° per volta.
Ecco, la descrizione è un pò caotica ma credo di essermi spiegato,
ora la domanda è :
qualè la tavola che fa al caso mio ? o meglio ci sono tavole più economiche che fanno solo l'indexaggio ? ossia 90 ° per volta e basta ? Oppure le tavola sono le stesse ed in base al controllo possono o meno essere gestite per effettuare una fresatura in continuo ?
Io NON ho necessita di fresare in continuo quindi se posso risparmiare......
Grazie a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: informazioni su tavola rotobasculante ( 4° e 5° asse )
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 12:21
le tavole a divisioni di 90º sono ad aria , ma solo su un asse , non credo esistano su 2 , sono molto obsolete , ho paura che devi cacciare il grano.
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 14:02
Se ti serve solo la rotazione a 90° puoi optare per costruirti un attrezzatura basculante con dei fermi automatici nelle 4 posizioni, poi per la movimentazione puoi farla con la testa (mandi la testa in appoggio e le fai "spingere" una leva, o cose del genere) oppure con dei motori esterni.
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 14:44
No no niente archibugi !!
Quello che mi dispiace è spendere per poi sfruttare la tavola al 10% però ....
Ma a questo punto con una tavola del genere un centro 3 assi diventa un vero e proprio 5 assi a tutti gli effetti ?
Si insomma cosa cambia tra un 3assi con tavola rotobasculante ed un 5 assi "puro" ?
E per ultimo una tavola di qualità con un base di circa 350mm quanto può costare ?
Siamo sui 20/25k dico a grandi linee...
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 15:45
qui ci vuole zeffiro.
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 18:12
quello che di sicuro cambia è il volume di lavorazione della macchina, ristretto dalla dimensione della tavola... inoltre ipotizzando la tavola da 350, non puoi fare più grandi della tavola, giusto per dirne una...
il pezzo viene staffato non su una superficie molto rigida, ma su un sistema che comunque ha una sua rigidezza ben minore, le masse da spostare sono diverse (minori velocità per la tavola), ecc...
in sintesi: dipende molto dalle lavorazioni che devi fare!
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 18:54
ciao e grazie per l'informazione,
grazie AndreaNSR125,
avevo già pensato a tutte queste cose e secondo me è fattibile, attualmente freso sempre ed esclusivamente blocchi di alluminio di circa 300mm X 400 mm ,
attualmente ne carico 3 alla volta dopo ovviamente ne caricherei uno solo ma avremmo intenzione di installare anche un caricatore per asservire il centro,
in questo modo riguardagno la mole di lavoro che perdo rubando il posto,
i miei dubbi sono quelli che ho espresso nel post precedente ( dovuti tutti alla mia ignoranza ), sicuramente risolverei chiamando un rivenditore ma non vorrei scomodarli per nulla, prima vorrei vedere quali sono i pro ed i contro poi al limite contatto qualcuno .
Comunque grazie infinite, gentilissimi
