Ciao a tutti.
L' altro giorno stavo facendo delle prove ed ho avuto l' impressione che la mia colonna della fresa non fosse perfettamente allineata.
In pratica, ho messo un "angle plate" sulla tavola e mettendo un comparatore sul lato in alto, avevo uno scostamento di 5 centesimi tra un lato e l' altro ( con le immagini si capisce meglio ).
Quando ho fatto la prima volta la misurazione avevo messo una base magnetica sulla colonna della fresa, ma questo test qui sotto ha confermato il risultato:
Inutile dire che ho testato l' angle plate su un piano di riscontro in granito, e lo scostamento tra le due estremita' e' praticamente 0 ( forse si riesce a leggerlo con un comparatore millesimale, ma col centesimale si vede l' ago che e' appena appena spostato ).
Allora ho costruito il classico oggettino che si usa per verificare l' allineamento, che null'altro e' che un pezzo di alluminio, con tre fori equidistanti e paralleli.
Nei due fori esterni vanno due comparatori, mentre nel centrale va un asse da inserire nella pinza della fresa.
Se non ho capito male, il principio di questo tool non si basa su avere i comparatori che si muovono perfettamente allineati, ma di settare lo zero dei due comparatori su una posizione di riscontro.
Ho quindi allineato i due comparatori usando un blocchetto di riscontro di alta precisione:
e poi ho fatto le letture:
( asse X )
( asse Y )
Ora, il consiglio di cui ho bisogno e' : ho fatto tutto giusto e quindi devo davvero allineare o sto dicendo stupidaggini e devo riconsiderare le mie misurazioni ?
Grazie a tutti, e visto il periodo, AUGURI !!!!!!
