Vi ringrazio per l'aiuto, sono aperto ad ogni soluzione alternativa.
Per il calore hai ragione utilizzando le dime cinesi che si trovano ovunque sono 0.3mm di spessore son il calore dell'aria casa si gonfiavano idem con la stazione ad infrarossi.
Vorrei costruire un supporto per il processore su cui posizionare la dima creata con la sede per il centraggio automatico, posizionare le ball sul processore poi sollevare la dima e irradiare le ball posizionate con gl'infrarossi.
L'idea di un materiale plastico sarebbe ancora meglio magari senza dover rimuovere la dima, ma la temperatura raggiunta per la fusione del lead free siamo intorno ai 220° che effetto farebbe sul teflon per esempio?
Se avete qualche materiale in particolare con cui posso provare che ben venga.
pinciui ha scritto:
innanzitutto i giri per una punta 0,6 sono tanti pertanto dovresti affiancare alla testa della fresatrice quantomeno un Dremel in modo da viaggiare sui 20 o 30000 giri altrimenti ci metti una Qaresima e un mucchio di punte
Ho provato a fare qualche buco col trapano a colonna e la punta da 0.6 e non ho avuto grosse difficoltà a forare, un mucchio di punte intendi perchè si spezzano o perchè si consumano?
Io ho riscontrato che utilizzando il dremel per forare i circuiti stampati le punte si consumano prima di quando utilizzo un trapano a colonna sui 2500 giri,avrei la possibilità di usare anche l'emulsione se mi può essere d'aiuto.
