Oggi è lun set 23, 2024 14:25
 Oggetto del messaggio: staffare ottone
MessaggioInviato: lun mar 04, 2013 07:12
Salve a tutti.
forse la mia richiesta è fuori sezione perchè ho un piccolo minicentro di lavoro e qui leggo siete tutti equipaggiati con attrezzature importanti.comunque vi sottopongo il mio problema.
Devo bloccare sul piano di lavoro una lastra di ottone da 6mm di spessore e di dimensioni 300mm x 300mm. La 'mattonella' è leggermente imbarcata e lo si vede ad occhio. ho provato a bloccarla con il kit di staffaggio in dotazione alla macchina ma le frese fanno pochi centimetri e saltano.
Mi è stato suggerito di mettere dei fogli di giornale tra l'ottone ed il piano ma non porta grossi benefici.
Ho del pvc morbido da 2mm. pensate possa andar bene da inserire al posto del giornale ?
Avete altri suggerimenti ?
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: staffare ottone
MessaggioInviato: lun mar 04, 2013 07:22
metti una foto cosi' che sia piu' chiaro il problema e spiegaci la lavorazione che devi fare
MessaggioInviato: lun mar 04, 2013 07:32
ci vuole un piano aspirato , oppure se la lavorazione è leggera del biadesivo e se possibile frese con rotazione dx elica sx , cioè quando tagliano spingono verso il basso , non hanno una buona evacuazione del truciolo , ma almeno lavori.
MessaggioInviato: lun mar 04, 2013 07:58
@ raban
vedo di fare qualche foto
@ onorino
devo fresare 3 mm di materiale
mettere uno spessore tra il materiale ed il piano pensi sia inutile ?
Il biadesivo deve 'ricoprire' tutto il pezzo o bastano gli angoli ?
Ho paura che sia molto difficile poi staccarlo dal piano
MessaggioInviato: lun mar 04, 2013 08:57
A staccare si stacca: diluente, trielina, phon...
MessaggioInviato: mar mar 05, 2013 17:05
Aggiorno.
Sono riuscito a tenere sufficientemente ferma la 'mattonella' girando la bombatura verso il piano e stringendo forte il fissaggio.
Ora ho un altro problema.
Avete esperienza di fresatura con ottone crudo senza piombo ?
In casa ne ho due tipi crudi uno con e uno senza pb.
A parità di lavorazione e frese quello 'piombato' lavora senza problemi, l'altro arriva a fare il truciolo lungo, invece delle normali schegge. le frese stridono e soffrono e spesso i trucioli si impastano al bordo.
Avete suggerimenti ?
Marco
MessaggioInviato: gio apr 04, 2013 13:29
ma quando lo stacchi dal banco, una volta trovato il modo decente per fissarlo, non ti da fastidio la bombatura?! perché quella resta; riusciresti a toglierla solamente lavorandolo su entrambe le facce, o sbaglio?!
avc
MessaggioInviato: mer apr 10, 2013 22:32
La lavorabilità dell'ottone dipende molto dallo stato fisico... più è duro e più si lavora bene. L'ottone cotto, come il rame, tende molto ad impastare. Anche il tenore di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum influisce, poichè gli ottoni con maggior quantità di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum tendono a essere più duri.
Io ho ottenuto ottimi risultati usando ottone 59 (59% rame, 41% materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum) allo stato fisico durissimo. E' usato per le molle degli orologi.
Purtroppo per trattamento termico si può solo "indolcire", la durezza si incrementa naturalmente nel processo di laminazione (infatti servono ricotture intermedie).
