Oggi è lun set 30, 2024 07:19
 Oggetto del messaggio: Trasformazione fresatrice universale da 380 a 220 v
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 14:07
Buongiorno a tutti,
Non ho trovato informazioni sufficienti nei precedenti topic Rivolgo ai più esperti.
Vorrei acquistare una fresatrice universale tipo quelle che si usavano nelle scuola professionale anni indietro, manuali senza elettronica.
Possiedo un tornio Anselmi e ho sostituito il motore con uno a 220 V. Con una fresatrice che mi risulta avere due motori cosa posso fare visto che 380 volts in casa non li posso portare?
Grazie a tutti
Enrico
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformazione fresatrice universale da 380 a 220 v
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 14:14
Ebarba, evidentemente quanto ho scritto nel precedente tuo post viewtopic.php?f=28&t=9758&p=152693#p152693 non è stato letto o non è stato tenuto in considerazione.
Ti rinnovo pertanto l'invito ad attenerti a quanto disposto dal regolamento.
Post bloccato.
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 17:46
Se i motori sono collegabili a triangolo, pertanto alimentabili a 230 V trifase, puoi utilizzare un inverter che ti trasforma la 230 monofase di casa in 230 V trifase idonea per alimentare i motori oltre a consentirti la variazione dei giri.
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 20:10
Col tornio Anselmi Monofap 180, motore trifase da manuale 5 hp, un amico elettricista ha provato Ma il motore riusciva ad andare solo se lo facevi girare da solo togliendo le cinghie trapezoidali altrimenti il tornio non si muoveva neppure.
Ho poi sostituito il motore con uno da 3 hp 220v, se fai passate un po' fonde si rallenta ma io le faccio più leggere e va bene così .
Alla peggio pensi sia possibile cambiare i 2 motori e metterli a 220v?
P.S.: tra laltro l''amico elettricista ha una fresa che fa funzionare con l'inverter, devo andarla a vedere perché non vorrei fosse una fresa tipo bc20 trifase e allora si spiega tutto!
Scusa ancora per la svista Yrag!
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 21:17
La svista appartiene al passato...
Per quanto riguarda il presente:
I motori ad induzione monofase sono una mezza rogna, la soluzione migliore resta sempre il trifase azionato da inverter. Gli inverter li trovi di ogni potenza, dal BV20 allo Shuttle, non devi fare modifiche meccaniche e probabilmente come costi sei li.
Se sei in vena di fare esperimenti, puoi provare a collegare i motori a triangolo (sempre che tale connessione sia possibile) e alimentarli a 230 monofase con un condensatore. Il motore deve girare ma perdi all'incirca 1/3 della potenza. Per i collegamenti, di recente il buon Mafa ha postato alcuni schemi di collegamento con condensatore, viewtopic.php?f=84&t=9728&start=75
MessaggioInviato: mer mag 08, 2013 22:35
Tengo presente.....esperimenti elettrici non fan per me, non ci ho mai capito nulla...!
Per ora grazie
Enrico
