Oggi è gio mag 23, 2024 04:52
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 14:04
carlo proverò anche come hai detto tu, di guadagnare altezza non mi dispiacerebbe,
per desama, quando si compra roba economica bene o male si sa gia a cosa si va incontro, devo dire in tutta onestà che mi aspettavo di peggio in fatto di costruzione, non ho riscontrato giochi di sorta, la morsa sembra rifinita nella norma del prezzo che costa, scorrendo con il tastatore sulle ganasce ho notato un oscillazione di un mezzo centesimo, mi sono dimenticato però di controllare se la ganascia è in squadro con la base della morsa, perchè se non è così effettivamente va bene solo per il trapano a colonna
Tommaso
 Oggetto del messaggio: Re: ANATOMIA DI UNA MORSA CINESE
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 14:17
Ciao zero, io ho la tua stessa morsa.
Sai che ho fatto?
Ho dato una passata con la fresa da Ø16 esattamente sotto la ganascia fissa.
Ci sarà uno scalino ma almeno ci posso appoggiare una parallela
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 17:30
potrebbe essere un idea ma poi devi avere due parallele di diversa altezza e essere sicuro che poi tra tutte e due stiano in piano, io avevo pensato di spianare, farci dei pezzi avvitati e poi dare una pelatina per portare tutto in piano
Tommaso
MessaggioInviato: dom gen 16, 2011 22:13
Io ho avuto dei problemi simili con la mia morsa.
La mia e' da 100mm e ho effettuato subito alcune modifiche......
Sono state girate le ganasce. Erano state montate e rettificate al contrario infatti non poggiavano nella parte bassa della sede quindi sono state smontate ruotate fresate e rettificarli (la rettifica e' stata fatta cn una mola a tazza direttamente sulla fresa).
poi abbiamo aggiunto un piastrino avvitato sotto la ganascia fissa infatti le guide si bloccavano 20 mm prima della ganascia e non si potevano lavorare i pezzi poco spessi per mancanza di un punto di appoggio preciso :( con il piastrino siamo riusciti a riportare i piani delle guide.
E' stata aumenntata la corsa della parte mobile per aumentare la capacità di serraggio portandola da 75 a 100mm.
E' stata creata una cava sotto da 16 mm che ospita dei blocchetti che vanno nelle guide della tavola a croce della fresatrice così così si smonta e rimonta con 2 minuti senza dover compiere operazioni di allineamento.
-->I MIEI VIDEO<--
Ultima modifica di sbinf74 il lun gen 17, 2011 09:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun gen 17, 2011 06:42
ottimi insegnamenti
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 21:55
ciao sbinf74 ti volevo chiedere come hai fatto ad aumentare la capacità della morsa . io ho la stessa morsa e mi piacerebbe fare la stessa modifica ,hai dovuto toglierla dalla tavola x fare quella modifica?
chiedo questo perché l'ho appena messa in squadro , se la devo togliere allora farò la stessa cosa come hai fatto ci aggiungo sia i due blocchetti sotto che chiudere lo spazio tra la ganascia e le guide .
e avanti tutta un saluto a tutti
MessaggioInviato: mar giu 28, 2011 08:53
Si devi smontarla dalla tavola e separare la ganascia mobile in modo che puoi fresarla sotto per recuperare spazio a scapito, in parte, anche della chiocciola.
Non ho foto del lavoro ....
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: mar giu 28, 2011 19:12
ok grazie il lavoro lo rimando alla prossima volta
MessaggioInviato: mar giu 28, 2011 22:11
kart80 ,passa in presentazioni per favore , qui .
MessaggioInviato: dom lug 24, 2011 17:35
io ho la stessa morsa e ho riportato la parte mancante con stucco metallico e poi ripassato tutto sotto la fresa per spianare le sbavature
