Oggi è ven mag 24, 2024 13:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Boxford VM-30 - Una piccola fresa ottima per hobbisti
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 14:38
perché la polvere di legno è abrasiva e si incunea nelle guide ecc ecc
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 14:43
Immaginavo fosse quello. Si te lo confermo, è una crosta terribile che impasta qualunque cosa.
Come ben avrai capito nelle tre settimane che sono sparito dal sito ho praticamente smontato tutto di quella fresa e ti confermo che quella povere maledetta era ovunque ed è stata asportata quasi completamente.
Ultima modifica di Marco_Bg il mer mar 15, 2017 16:41, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:03
Passiamo all'impianto elettrico. L'unica cosa che non mi da nessuna proccupazione.
Primo togliere tutto!
La macchina lavora con il classico teleruttore a ritenuta: un pulsante lo eccita ed il funghetto lo sgancia.
C'è però una particolarità: per due lati della base della macchina sono presenti delle fiancate rosse. Sono interruttori di emergenza a calcio.
Basta tirare un calcio e la macchina si ferma.
C'è anche un trasformatore per la lampada a 12Volt.
Tutta roba da museo ormai...
Il tutto è alloggiato dietro allo stelo della macchina, sul retro del coperchio.
Un ottimo spazio per metterci l'inverter. Anche la lamiera arancione da 1,5mm sembra ottima. Ma non in quella posizione perchè l'inverter è grosso.
Ed ecco la soluzione:
Non avendo voglia di bucare la macchina sulla piastra ho montato 4 squadrette a L e con delle viti faccio pressione sulle pareti laterali in legno. Osceno vero? si ma funziona a meraviglia :)
Il magnetotermico non servirebbe in realtà per il motore, egregiamente protetto dall'inverter, ma serve per la pompa e per l'alimentatore switching della lampada a 12 Volt.
Avete notato l'eleganza del cablaggio? Da noi si dice che lo scarpolino gira con le scarpe bucate...
Una vera fortuna avere uno sportellino che chiude tutto alla vista ;)
Questo inverter Toshiba è eccellente, ne ho uno anche sul tornio, ma va un po' capita la logica prima di programmarlo.
Ci sono tutta una serie di celle da configurare per adattarlo al motore, per usare la tastiera esterna, per evitare gli interminabili 10 secondi di accensione e spegnimento, ed altre cosucce.
Ora si tratta di comandare a dovere l'inverter dall'esterno dato che resterà chiuso nel gambo.
I pulsanti non creano problemi: si fruttano il Normalmente Aperto per l'avviamento ed i Normalmente Chiusi del funghetto e delle emergenze a calcio. il problema è il regolatore di giri.
Già... tocca bucare la macchina ;(
Ecco la soluzione:
La fortuna è stata l'aver da parte queste due belle manopolone d'altri tempi! Una è finita sul tornio e l'altra qui.
Beh confesso che sono pienamente soddisfatto :)
Ultima modifica di Marco_Bg il mer mar 15, 2017 16:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:22
A questo punto mi sembra scontato il dafarsi: si mette il grasso nuovo nel cambio, no?
Ecco qui:
ma... questi cuscinetti... ma vogliamo risparmiare 2 euro? no dai! Cambiamo pure quelli!
E allora dai tiriamo giù tutto.
Ed ecco qui il cambio con i due cuscinetti E2-6004 della festa montati, pronto per il grasso speciale comprato grazie all'amico Fabio!
320 grammi di grasso (la Boxford dice 280) ed il cambio torna al suo posto. Un'altra piccola cosa fatta!
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:41
Solo 2 domande....ma provenendo da un paese con la guida a sx le viti degli avanzamenti non sono in "alluci"?
Poi mi pare che hai anche un tornio quindi....
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:50
In attesa della vite dalla Boxford (che fine avrà fatto?) si passa alla pulizia di fino dei banchetti!
Proprio come dice Giacomo la polvere di legno mista a olio ha impastato ogni cosa :(
Non so se abbia rovinato i materiali, non mi pare, in ogni caso questo lavoro richiede solo un po' di olio di gomito.
Io hon ho usato solventi speciali tipo il WD-40: solo paglietta, carta delle salviettine ed un barattolo di diluente alla nitro.
Ed ecco qui il risultato: sembrano (quasi) nuovi!
Una pulitina con ingrassaggio anche al meccanismo di variazione della velocità. Questa macchina è eccezionale: si smonta completamente con pochissime operazioni e le viti non sono strette all'inverosimile.
Una ingrassata al cuscinetto del comando della velocità, rigorosamente in metallo tornito, ed anche questo è fatto.
Una piccola raffinatezza: essendo la testa inclinabile il quadrante ruota grazie ad un contrappeso in modo che l'indicatore si presenti sempre dritto all'operatore.
Intanto la vite della Boxford non arriva...
Ultima modifica di Marco_Bg il mer mar 15, 2017 15:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:54
"diggia"
Era il mio terrore prima di riceverla, invece pur essendo inglesissima la VM-30 è una macchina metrica. Sia come avanzamenti che come diametro delle viti.
Una vera fortuna!
Ultima modifica di Marco_Bg il mer mar 15, 2017 16:40, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 15:57
marco stai per caso festeggiando la sagra del riporto ?
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 16:09
Ecco svelato il mistero: da pirla che sono avevo attivato lo switch per consegnare il pacco al corriere, 3 Euro in più ed in pochi giorni è arrivata la vite dalla Boxford! WOW!
Una sera di lavoro e finalmente torna ad essere una bellissima fresa!
Ecco, questa è tutta la storia.
Però vorrei aggiungere alcune considerazioni: innanzi tutto non tutto il male vien per nuocere. I problemi di questa fresa mi hanno obbligato ad aprirla quasi totalmente, molte cose naturalmente non le ho riportate qui, e questo mi ha consentito di conoscere a fondo, ed apprezzare, questa macchina. Non è cosa da poco.
In seconda analisi, supportato telematicamente dalle email dall'amico Fabio, son riuscito senza nessuna esperienza specifica a farcela. Sono macchine old style, queste si possono ancora aprire, riparare, ricostruire e richiudere. Una bella botta di fiducia.
Bene, l'ho fatta un po' lunga. Spero di non aver annoiato, ma soprattutto spero che un futuro acquirente della bella Boxford VM-30 trovi nei miei scritti e nelle mie foto uno spunto per riparare la sua.
In ultimo spezzo una lancia a favore di queste vecchie signore (il mio tornio PAV 125 proviene dall'Esperia, la scuola dove mio padre ha studiato meccanica 74 anni fa). Hanno ancora tanto da regalarci :)
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 16:15
Tranquilli che adesso smetto di rompere e mi metto a tacere per altre 3 settimane!!!
Ultima modifica di Marco_Bg il mer mar 15, 2017 16:39, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer mar 15, 2017 16:17
torna senza usare il tasto citazione.
MessaggioInviato: gio mar 23, 2017 21:00
Molto bravo! Una curiosità, quanto pesa questa fresa? E la hai fissata al banco?
Lostudioso
MessaggioInviato: dom mar 26, 2017 23:13
Il banco nasce con la fresa il peso dato da Boxford era per 339kg
It's never too lathe
MessaggioInviato: lun mar 27, 2017 18:29
CAPO REPARTO
Bel lavoro. Bella macchina.
MessaggioInviato: lun mar 27, 2017 19:57
......non ho neancora capito dov'e' sto xxxx di tasto citazione,,e poi cose' sta citazione????
aiuto mod. ISO 0,001
