Oggi è gio mag 23, 2024 02:45
 Oggetto del messaggio: Re: acquisto vertex hv4
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 01:12
interessante! Detto che la 16 l'ho comprata per motivi di spazio e di peso, la 20 costava veramente poco di più (è meglio lo so), e che quindi non la cambio, la lastra potrebbe essere ok, però non so da dove partire, la spianatura alla meglio si fa, ma deve esser d'acciaio? (alluminio sarebbe più facile già fatto la riga per la pialla che è bella lunga, larga e spessa in sostituzione dell'originale che era di legno) e poi come si fisserebbe? Se mi dai qualche suggerimento inizio a pensarci e col tempo ci potrei provare. Grazie
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 08:13
in pratica la lastra la useresti con il divisore e contropunta, per lavorare normalmente usi il piano della fresa...
sbordi di quel tanto che ti serve a mettere un po' di spazio fra divisore e contropunta, io non andrei oltre i 3/4 dell'area di lavoro, cioe' se il movimento della tavola su quell'asse è 20 cm io darei max 15 cm in mezzo, così ad occhio
meglio se di ferro, la fissi facendo un paio di asole, idem per gli staffaggi del divisore e contropunta
in pratica così facendo porti il divisore e relativa contropunta fuori dal piano e puoi usare per lavorare tutta la corsa della macchina
ciao
luk
ps, non c'è bisogno di una rettifica, basta una pelata a criterio, quanto basta a metter dritta la lastra. anzi se sul sotto ci saldi due quadrotti, es 20*10, poi spiani solo quelli ed è gia' un lavorone risparmiato, se mi son fatto capire :risatina:
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 11:50
Credo di aver capito la lastra a questo punto è in programma. I quadrotti li saldo sotto la lastra, blocco la lastra girata sulla tavola della fresa, spiano i quadrotti che girando la lastra appoggeranno perfettamente sulla tavola della fresa e dovrebbe esser tutto in piano, è corretto? I quadrotti li metteresti in senso longitudinale cioè lunghi quanto la tavola o trasversale? Ciao grazie
marco
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 22:06
Stasera, dopo aver allineato col comparatore e una barra rettificata sul mandrino, ho montato i dischi, fatto qualche prova e torna tutto! Non è stato complicato, grazie anche ai preziosi suggerimenti. Poi proverò a fresarci qualcosa.
MessaggioInviato: lun feb 27, 2012 22:15
esatto, hai capito cosa intendevo
io i quadrotti li metterei trasversali, una volta spianati quelli, giri e spiani solo dove fisserai il divisore e la contropunta, non ti importa che siano perfettamente alla stessa altezza perchè la contropunta è regolabile, quindi fissi e spiani con tranquillita'
un "trucchetto" se proprio vuoi avere la stessa altezza senza troppo sforzo, sgrossato i due lati prendi un'altezza e blocchi tutto, poi fresi un lato e dopo giri la lastra e fresi il lato opposto senza toccare la fresa, se il tutto è andato bene ti trovi con i 2 lati alla stessa altezza
ciao
luk
MessaggioInviato: mar feb 28, 2012 00:10
Grazie ci proverò, la soluzione mi par semplice e ottimale :grin:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 22:30
prime prove:
tempo fa ho fatto un girarrosto per il barbecue, senza divisore avevo arrangiato la riduzione di velocità (il motore è un programmatore di lavatrice che fa ca 17 giri al minuto, troppi) con un ingranaggio.... dentato col godrone, dopo un po, chiaramente tendeva ad incepparsi, con il divisore ho fatto gli ingranaggi. Prima, poi comprerò le frese a modulo, ho fatto un creatore. Lo strumentino sarebbe comodo e ce l'ha fatta a incidere i due ingranaggi però alla fine ho visto che aveva perso l'affilatura. Il creatore è in acciaio, credo c40, che ho provato a temprare ma con scarsi risultati. Avete suggerimenti? Allego un paio di foto (ingranaggio godronato la prima), volevo anche inserire il video del girarrosto con pseudo planetario in funzione ma son 50 mega e non mi riesce allegarlo, come si fa? Grazie per l'attenzione
