Prima prova... non è malaccio! Sicuramente quando ho costruito questa macchinetta non credevo potesse arrivare a fare cose del genere...
2 ore e mezza di lavorazione, ma erano in previsione.
Si, con emulsionabile la fresa lavora meglio. Ecco una foto dell'accrocchio fatto:
Ho costruito una piccola morsa per fissare più facilmente il pezzo, senza impazzire con gli staffaggi. Il tutto in una vaschetta di plastica per raccogliere l'emulsione.
Come pompa ho usato una normalissima pompetta per acquari, fa il suo dovere onestamente.
Devo improvvisare un sistema di filtraggio dei trucioli, già questa lavorazione mi ha riempito il serbatoio...
Ho ancora qualche problemino con il percorso utensile, sto cercando di far ragionare visualmill come vorrei, ma per ora non ci sono riuscito pienamente.
In pratica, per fare le svuotature che vedete (fori esclusi, che ho deciso di non fare di fresa) partendo da un parallelepipedo, mi fa le lavorazioni partedo dal centro (entrando a tuffo in diagonale), e non dal bordo come sarebbe naturale... Questo mi comporta vibrazioni nella fase di entrata, che alla fine mi hanno fatto perdere un po' di passi all'asse Z.
Preciso che viste le lavorazioni tutte in piano, mi è sembrato naturale usare le lavorazioni 2,5D di visualmill... ma qual è la strategia giusta per fare queste svuotature partendo dal bordo esterno (in pratica abbassando la Z fuori pezzo, e poi entrare e lavorare tutto il piano?
Ciao a tutti!
PS: si capisce che pezzi sto facendo?
