L'impugnatura è venuta benissimo ma.......diamoci un taglio con l'ottone
![Frusta :frusta:](./images/smilies/frusta.gif)
Non mi stancherò mai di dirlo, l'ottone si usa per fare i rubinetti, le maniglie delle porte, i pezzi delle serrature e degli interruttori. Per tutto quello che invece è un organo meccanico, se l'applicazione richiede l'impiego di una lega di rame, ci vuole del BRONZO.
Il motivo di ciò è molto semplice e consiste nel fatto che l'ottone ha caratteristiche meccaniche estremamente scadenti, in particolare la durezza e il carico di rottura sono modestissimi senza contare poi che la lega in questione non spicca per nulla in quanto a proprietà antifrizione.
In altre parole, dovendo costruire una boccola per sostenere lo strisciamento di un perno, piuttosto che l'ottone sarebbe meglio impiegare della ghisa che quantomeno risulta essere autolubrificante. Non avendo a disposizione la ghisa va comunque detto che, per applicazioni con poche pretese, anche una boccola in acciaio o ferraccio da cancellata può andare benissimo purché lubrificata. Certo chiaramente quest'ultima soluzione non è da manuale, ma perlomeno non si spendono inutilmente soldi e non si impazzisce più di tanto per cercare un pezzo di ottone che non darà alcun beneficio.
Questo chiaramente rimanendo sui materiali metallici, poi per far boccole c'è anche tutto un panorama di polimeri sicuramente più performanti delle leghe rame-materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum.
