Oggi è dom nov 10, 2024 20:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Disoleatore:è utile ? Funziona ?
MessaggioInviato: lun gen 23, 2017 20:51
Grazie ! :risatina:
Lavora in ufficio Commerciale , ma già abbiamo fatto qualche considerazione tecnica sulle macchine separatrici centrifughe . . . :grin:
MessaggioInviato: lun gen 23, 2017 21:31
Ma dai, anche da me si fanno separatori centrifughi. Per quel che ho visto, chi lo usa per le emulsioni spesso lo mette in bypass sulla vasca, lasciandolo lavorare in continuo.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 09:43
@dasama: auguri per la figlia allora...a quanto ho visto è una bella azienda e soprattutto seria!!
da me a lavoro un separatore lo avevamo fino a qualche anno fà, con tutto l'impianto di evaporazione ed osmosi....poi si è guastato ed è stato accantonato....ultimamente invece si stanno interessando a questi separatori che sono più semplici come funzionamento e gestione e volendo appunto si possono mettere proprio a bordo macchina facendoli lavorare in continuo.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 13:08
Grazie FABRYH :grin:
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 13:59
AndreaNSR125 ha scritto:
scusate l'ignoranza, ma quale è il problema dell'olio nell'emulsione?
cioè: da dove arriva? Va tolto perchè formando una patina in superficie isola l'emulsione dal contatto con l'aria?
L'olio arriva in parte dalle guide in parte dalla emulsione stessa, l'olio di per se è non si mischia con l'acqua per questo necessita di un emulsionante che a lungo andare perde le sue capacità di emulsionare l'olio che si riaggrega formando pellicola sopra l'acqua a ciò aggiungi, fanghi della polvere dei metalli e che nelle vasche ci sono lati dove l'emulsione ristagna e quì viene a formarsi cariche batteriche e funghi io a questi ovvio nei rabbocchi aggiungendo varichina o lisoform ma alla lunga è una battaglia persa. Diciamo un paio di anni senza pulire le vasche
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 18:51
Giusto il termine esatto è battaglia persa !!!
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 19:41
Visto che si parla di emulsione, vorrei anch'io dire la mia:
Lavoro su cnc 90% brall, e più o meno gli effetti sono pari al l'alluminio.
Per tener pulita la vasca, uso la stessa tipologia di macchina postata da Psx2, e con quella una volta ogni tanto, fa venire l'acqua che sembra latte, ma il problema che ho io, non sono i cattivi odori, ma bensì la rottura dell'emulsione, e vale a dire che i pezzi che escono, rimangono unti da far schifo.
Una volta all'anno vuoto e lavo tutto. :frusta:
Io non mi occupo ne di acquisti ne di pubbliche relazioni, però ho sentito: che il problema esiste solo con certe leghe,
tra le quali il brall, dovuto principalmente agli ossidi rilasciati dal materiale ed al Ph dell'acqua.
Al momento non ricordo, ma se può servire, in seguito metterò la marca e tipo di olio e che tipo di disoletatore usato.
Seguo con molta attenzione.
Ciao a tutti.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 19:46
Dimenticavo: il problema è molto più accentuato d'inverno con le basse temperature, vale a dire adesso...
idea stupida ma un neon uvc da acquario da mettere dentro la vasca dell'emulsione?.. addio a tutte le forme di vita
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:22
:shock: Acquario ? E non ti fa fuori i pesci ?
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:23
I pesci si abbronzano . . . . i microbi muoiono . . . . :grin:
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:31
da wikipedia
"La radiazione ultravioletta germicida, in inglese "Ultraviolet germicidal irradiation" (UVGI), è un metodo di sterilizzazione che usa la luce ultravioletta (UV) alla lunghezza d'onda UV-C, che modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi e quindi impedisce loro di riprodursi o di essere dannosi. È utilizzata in una varietà di applicazioni, per esempio la disinfezione di cibo, acqua e aria."
costano una cavolata (10 euro) e sono già impermeabili
Dovrebbe risolvere il problema alla radice
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:36
Resta da verificare quanto la radiazione penetra nel "brodo" . . . . :???:
Le lampade UV si usano per disinfezione ambientale , per esempio nei laboratori di Microbiologia .. ...
Ma sterilizzano aria ambiente , pareti e pavimenti asciutti e puliti .
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:39
semplice un tubo con un neon dentro lo applichi in entrata sulla vasca per l'emulsione.. a mo' di fontana per capirci e il brodo viene sterilizzato, secondo me funziona
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 20:40
Io le usavo per cancellare le EPROM... :mrgreen:
