Oggi è gio mag 23, 2024 05:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tavola girevole per rag 40
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 07:25
Hummm, quello a sinistra direi di si, quello a dx non so... sembra che abbia un dentino sul bordo ...
In linea di massima da quello che so , un oliatore ha la sua bella sfera ma può anche essere "radente" al pezzo su l quale è montato , poichè si usa una pompetta con una "punta" che comprime la sfera e di adatta alla sede dell'oliatore (di solito concava , ma ne ho visto anche di convesse) .
L'ingrassatore invece sporge ed ha un dentino oppure una forma a doppio cono , per permettere alla pompa di "aggrapparsi " e non spruzzare dappertutto a causa della maggior densità del grasso.
Salvo errori od omissioni ... :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 08:37
Quello di destra ha una sferetta in una sede concava.
Simile a questo....
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 10:03
Allora direi che è un oliatore, ma per usare quelli ci vuole una pompetta con cono che si adatti al quel tipo... non so se sono standard ...
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 10:39
>Le ampolline da oliatore hanno un terminale conico .....non credo che si debba normare pure quello ..... :???:
Quello che conta è non fare la sciocchezza che (modestamente... :roll: ) ho fatto io , cioè di usare un terminale molto sottile , che ha spinto la sfera fuori dalla sua sede ....
Poco male perchè alla prima occasione ho sostituito gli oliatori per pochi spiccioli ......a parte la rottura di smontare i pezzi ... :oops:
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 11:21
"..non credo che si debba normare pure quello ..... :???: "
No è vero, però se lo fossero tipo i coni morse non sarebbe una cattiva idea ... va bene che non se ne fa un uso quotidiano, però due pompate d'olio di cui la metà si sparge in giro perchè i coni non combaciano per me è una gran rottura di balle :( ... sopratutto pulire dopo ... visto che sul mio tornio ci puoi fare un intervento chirurgico :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 11:51
La soluzione "saponara" è di mettere un piccolo O-Ring attorno al beccuccio conico . . . . :roll:
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 12:58
Bella idea proverò , grazie !
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 13:21
Ricordati di incollarlo....
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 13:23
Non serve , ne ho un tir pieno fermo al brennero :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 17:06
Quindi vado di olio.
Avranno tradotto male il manuale d'istruzioni a quei tempi, visto che la tavola e' spagnola. Infatti mi e' sembrato strano che sul manuale ci fosse scritto di ingrassare (negli oliatori 18, 32 e 35).
MessaggioInviato: mar apr 09, 2019 19:19
E' probabile che con ingrassare intendessero il termine in generale, come lubrificazione.
MessaggioInviato: sab apr 20, 2019 15:09
Per centrare un eventuale mandrino autocentrante da tornio sulla tavola girevole, e centrare il tutto sull'asse della fresa, ho letto sul forum che esistono diversi modi per arrivare alla soluzione. Come l'utilizzo di una staffa, oppure l'istallazione di soli mandrini autocentranti per mezzo di staffaggio sulla tavola attraverso fori direttamente o indirettamente realizzati.
Siccome la mia tavola ha una boccola centrale con una sede conica CM4, e non cilindrica, avevo pensato a un modo per centrare velocemente il mandrino alla tavola girevole, il tutto all'asse del cannotto della fresa, in una unica operazione.
Ossia di utilizzare un alberino che ha un'estremità conica e una parte cilindrica di diametro 20 mm tipo una bar test CM4:
(Potrei realizzarla su misura io stesso al tornio). In questo modo è possibile inserire la parte conica nella boccola centrale della tavola, e la parte cilindrica di diametro 20 mm serrandola nell'autocentrante con fori di staffaggio. Una volta staffato il mandrino autocentrante direttamente sulla tavola, si inserisce la rimanente parte cilindrica della bar test nel portapinza innestato nel cannotto della fresa. Quindi serrato il tutto si svita il portapinze, si abbassa l'asse Z si allenta l'autocentrante e si sfila la bar test dalla tavola.
Una volta fissato il tutto, dovrei lo stesso andare di tastatore per avere un centraggio al centesimo, o secondo voi non vi è bisogno?
Secondo voi è una buona idea? Oppure è più conveniente e preciso centrare prima la tavola sull'asse della fresa e poi l'autocentrante, aiutandosi prima con spine e poi rifinendo il risultato tramite tastatore.
MessaggioInviato: sab apr 20, 2019 19:45
Se fai come hai detto vi vai molto vicino ma comunque una botta di tastatore non te la leva nessuno, tanto vale...
MessaggioInviato: sab apr 20, 2019 21:34
Avevo fatto una flangia con dente per centrare il foro della tavola , scalino per centrare il mandrino avvitato con viti a testa conica e larghezza superiore al diametro del mandrino con fresature per fissare il tutto direttamente sulla tavola : è un sistema di fissaggio più sicuro dello staffaggio.
MessaggioInviato: sab apr 20, 2019 22:30
Scusa Carlino, mi sono espresso male io,volevo dire che l'autocentrante viene avvitato direttamente sulla tavola con le viti attraverso i 3 fori che ci sono sullo stesso mandrino, non intendevo che lo dovevo staffare con delle staffe . Io purtroppo non potrei costruirmi una flangia con dente per centrare il foro della tavola, perché il foro è conico.
