Oggi è gio mag 23, 2024 18:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Schaublin e Gloria finalmente piazzati
MessaggioInviato: mer mag 21, 2014 12:49
Complimenti :inchino: :inchino: :inchino:
MessaggioInviato: mer mag 21, 2014 23:28
belli belli, complimenti!
MessaggioInviato: gio mag 22, 2014 10:48
Esatto,
sono solo belli ma non ancora perfetti.
Ognuno di questi presenta qualche imprecisione estetica dovuta a vibrazioni oppure a strategie
di piazzamenti non ottimali.
La tolleranza è intorno ai 5 centesimi. Diciamo che per fare quello che devo è ampiamente accettabile.
Ora devo darmi da fare per migliorare le finiture e provare altri tipi di serraggio che non siano quelli
classici della morsa.
Il problema più grande è quello dei lavori a sbalzo che sono costretto a sostenere con delle dime
fatte apposta. Francamente una perdita di tempo notevole per giustificare la produzione di un solo
pezzo.
Ma Voi... come fate?
Ciao e grazie.
Michele
MessaggioInviato: ven mag 23, 2014 08:25
le finiture dipendono dalla qualità della fresa dal modo concorde o discorde non è detto che concorde sia migliore in finitura il discorde butta via il truciolo
dal sovrametallo che lasci questo dipende da te
e dal mandrino dalla macchina quì non ci fai niente selvo se hai problemi cambiare i cuscinetti, non è difficile ma nemmeno facile
sul sovrametallo puoi fare 2 finiture lasciando per la finale appena 5/10 evita di fare raggi interni con lo stesso diam della fresa se hai raggio 5mm non utilizzare fresa 10mm oppure imposti la fresa come 9,95 in questo modo la fresa qmq non si ferma per invertire il moto causando vibrazioni magari diminuisci anche avanzamenti su detti raggi e vedi che migliorerai.
Per le limitate capacità del bosh non sono daccordo con te tieni presente quando è stato costruito, detto ciò visto che fai 1 pezzo puoi spezzare i programmi fase fase e caricarli via via in questo modo la limitata capacità di memoria del CN nonb sarà un problema, nessuno mica ti corre dietro :risatina:
Tieni conto che un mio amico fa produzione con una vecchia bridgeport che ha il mandrino scassato di brutto e ha sopra in bosh 100 come il tuo + divisore controllato 4 e 5 asse talmente scassato che ha tolto il 5 asse eppure lavora da dio, certo non usa fresa MD ma solo HSSE perchè se sale di giri finisce per friggere i cuscinetti ma quella macchina è del 85 ha lavorato su 3 turni su 18NiCrMo5 per quasi 25 anni poi la presa lui e ci fa corpi macchine fotografiche dal alluminio pieno
MessaggioInviato: ven mag 23, 2014 14:23
CAPO REPARTO
@Zeffiro: Silvestri, per caso?
MessaggioInviato: ven mag 23, 2014 14:56
yess
MessaggioInviato: ven mag 23, 2014 17:08
CAPO REPARTO
Ho usato le sue macchine quando facevo il fotografo industriale. Strepitose, anche se da usare in ambiti molto specifici. Architettura, soprattutto.
MessaggioInviato: sab mag 24, 2014 01:51
Ciao Zefiro,
lieto di risentirti.
Le vibrazioni che ho, in alcuni pezzi, dipendono unicamente dal tipo di fresa, (sopratutto la sua lunghezza), e dal bloccaggio del pezzo.
Velocità ed avanzamenti sono estratti scrupolosamente dai cataloghi e se non funzionano bene li modifico.
Ieri ho rifatto un pezzo curando maniacalmente questi dettagli ed in effetti è venuto (quasi) perfetto.
Normalmente uso concorde, anzi francamente non capisco quando si debba usare la discorde.
Questa è una domanda interessante.
Cita:
...e dal mandrino dalla macchina quì non ci fai niente selvo se hai problemi cambiare i cuscinetti
Non è il mandrino perché molti altri lavori hanno finitura perfetta.
Cita:
Questi accorgimenti già li uso, i raggi sono almeno 1 mm più piccoli della fresa.
Cita:
"Per le limitate capacità del bosh non sono daccordo..."
Caspita, non mi ero reso conto di aver parlato di limitate capacità.
Forse intendevo le mie :oops: :oops: :oops:
Io mando i programmi al Bosch direttamente da un computer collegato alla macchina.
Questo mi permette di modificare molto rapidamente le istruzioni, utilizzare copia e incolla oppure le sostituzioni
di valori. Facendo prototipi raramente metto in esecuzione un programma completo, di solito uso un utensile per volta e,
se le tolleranze sono critiche, ogni volta che lo cambio faccio la misura dello zero con comparatore centesimale.
Sembra eccessivo eppure ci guadagno in precisione.
Tutto sommato, considerati gli anni, il Bosch è veramente figo ed il software ha moltissime funzioni, variabili, salti di programma,
salti condizionali, somme ecc. Se usate a fondo si riesce a fare praticamente di tutto.
I tasti a disposizione dell'utente, 10, sono molto comodi per le operazioni più usate.
Mi piacerebbe avere alcuni accessori interfacciati e ci sto lavorando sopra.
Certo che un software di oggi sarebbe molto più semplice ma francamente il Bosch ha fatto tutto quello che gli ho chiesto
e a breve inizierò i primi tentativi con il 3D.
Tornando alla domanda principale ritengo di aver sottovalutato, o perlomeno trattato con leggerezza, il posizionamento dei pezzi in lavorazione.
Infatti da quando ci stò attento la finitura è notevolmente migliorata.
Da ieri ho anche predisposto la morsa Gerardi in modo che quando chiude le ganasce vadano verso il basso.
Il fatto è che il tutto porta via parecchio tempo, troppo, per questo mi piaceva condividere le soluzioni di fissaggio dei pezzi.
Argomento quanto mai caldo per chi lavora alle frese con pezzi complessi.
Grazie.
Bnotte.
Michele
MessaggioInviato: sab mag 24, 2014 20:14
ho frainteso scusami, credevo che parlassi del CN mi sono rifatto ai altri utenti che si lamentano del bosh, secondo me era uno dei più bei controlli del suo tempo, quello che ho visto sulla macchina da me menzionata ha addirittura una routine per fresare le sfere, quanti controlli moderni possiedono tale opzioni
