Oggi è dom giu 23, 2024 20:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione colonna. MI aiutate a capire ?
MessaggioInviato: gio dic 31, 2015 08:49
Io farei come ha detto Spike. Prima appoggi sulle guide e peli i piedi. Poi rovesci e peli (o fresi a cane se serve) i piani d'appoggio dive andrà la colonna.
MessaggioInviato: gio dic 31, 2015 17:49
Esatto, al limite quando giri la base prima di fresare la sede della colonna controlli con un comparatore passandolo sulle guide se è storta. Se lo fosse presto fai a mettere dei spessori tra piano fresa e la tua base. In ogni caso lavori decisamente meglio se parti con gli appoggi fresati.
McMax, per allineare la testa basta un comparatore! Attacchi la base magnetica su un portapinze, fai poggiare l'ago del comparatore sulla base e poi giri a mano l'albero della fresa (stando attento che la base magnetica non si muova! Fai ruotare toccando il portapinze). Osservando il comparatore vedrai l'errore da una parte e dall'altra della tavola. Piu tieni il braccio della base magnetica aperto (distante dall'albero fresa) più sara accurata la lettura.
MessaggioInviato: gio dic 31, 2015 18:54
Ma se devo ( e sono certo che devo ) controllare le guide dopo aver pelato la base, e poi lo correggo se serve ( e so gia' che serve ) allora tanto vale che salto un passaggio e passo direttamente ad allineare le guide.
Sulla ( nella ? ) base ci sono 4 fori ( uno per angolo ) da 8,5mm che ho gia' provveduto a filettare 10MA.
Mettere le guide parallele e' un attimo, a quel punto !
@__joe L' uso di uno strumento a due comparatori non e' indispensabile, ma posso garantire che semplifica di gran lunga le operazioni !
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 11:44
Ritornando in topic ( "Regolazione colonna, Mi aiutate a capire ?" ) stavo riflettendo su un punto:
una volta che avro' un piano che si possa chiamare cosi', non potrei sfruttare a mio favore la colonna non perpendicolare per crearmi il piano spessorato ?
Mi spiego meglio: come attualmente testato, se vado a fresare ad esempio un piano con un fly cutter, da un lato sara' piu' alto e dall altro sara' piu' basso, "assecondando" l' errore della colonna. Questo piano che avro' fresato, se lo faccio della dimensione della base colonna, e lo metto tra base e colonna ( probabilmente invertito ) dovrebbe annullare l' attuale errore, o mi sbaglio ?
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 13:36
Ciao, se il piano della base e pure quello della colonna li ai fresati probabilmente sì, ma se la base della colonna lo lasci come ora non penso che facendo come dici tu riesca a correggere l’errore.
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 15:54
Negativo, pigi, se fresi un piano con la colonna storta non ti verrà un piano inclinato, ma solo mal fresato.
Tornando all'inizio del thread, l'errore dei 6 centesimi rilevato sull'asse Y (sull'angle plate) non è dovuto alla colonna.
Pino
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 18:09
Riflettendo mi domando se non convenga, finché si ha la base in macchina (da McMax) e verificato che la guida è in piano, dopo aver ripristinato il piano di appoggio della colonna, montare la tavola portapezzo e spianarla sfruttando i suoi stessi spostamenti. Questo per avere la tavola sicuramente parallela con le guide e con l'appoggio della colonna. Dopo di ché l'unico elemento ancora da mettere a posto sarà la colonna.
Pino
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 19:37
Bricòla, l' idea e' accattivante, ma non sono sicuro che sia applicabile.
Secondo te spianare la tavola correggerebbe l' errore dei 6 centesimi ?
Sarebbe da definire dove ( e come ) si formano quei 6 centesimi. Se e' un problema di parallelismo delle guide, spianando la tavola, pur usando i suoi movimenti, non credo che si arrivi alla risoluzione del problema.
Se il problema fosse nelle guide si dovrebbe poggiare la tavola sulla tavola ( cave contro cave ) ed una volta indicate le guide in X ( ed Y se il caso ) , passare una fresa a coda di rondine per ricreare i piani.
Credo pero' che a questo punto diventi un lavoro senza fine.
C'e' un thread meraviglioso qui http://www.modelenginemaker.com/index.php/topic,3306.0.html dove il tipo ha dei problemi simili ai miei.
Ha fatto un lavoro veramente eccezionale, ma non voglio arrivare a quel punto. Lui in un anno e mezzo non ha terminato.
Io se devo restare un anno e mezzo senza usare la fresa, piuttosto la vendo e quando riusciro' ne compro una migliore.
Oppure chiedo ad un' officina meccanica quanto vuole per la sistemazione ( e quando riusciro' la faro' fare ).
Pero' mi piacerebbe continuare a parlare di come capire dove si formano i 6 centesimi.
Mi servirebbe un piano di riscontro piu' grosso, vero ?
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 21:14
Prova a porti questa domanda:
Quando parli di problema di parallelismo delle guide (Y), che cosa intendi? Errore di parallelismo rispetto a che cosa?
Pino
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 21:24
Sintetizzando, le guide devono essere parallele a se stesse ed al piano di fissaggio della colonna .
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 21:36
Se rilevo una variazione facendo scorrere l'asse Y, ovvero muovendo la tavola in Y, il piano di fissaggio della colonna non c'entra.
Significa che il piano della tavola si alza e si abbassa rispetto al piano secondo cui si muove (determinato dalle guide), quindi non può essere che il piano della tavola stessa a non essere parallelo con le guide, praticamente è un cuneo.
Pino
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 21:59
Bricòla,
come parallelismo intendo il parallelismo tra il piano di appoggio ( tavola ) e il piano in cui si muove l' "insieme guida" cioe' l' insieme tra le due code di rondine fisse e le due scorrevoli ( lardone compreso ) di un asse.
Forse, con quest' ultimo set di misurazioni e foto qui sotto mi spiego meglio ( sopra non lo capirei nemmeno io :grin: )
Come prima cosa ho rifatto le misurazioni dell' angle plate sul piano di riscontro, cercando un modo di minimizzare gli errori di lettura.
Alla fine ho deciso di mettere tutte le parti in movimento nello stesso piano e quindi ho attaccato la base magnetica alla base della morsa in modo che il comparatore scorresse sul piano di riscontro invece di essere bloccato al tavolo:
In pratica cosi facendo potevo sia far scorrere il comparatore sul piano che l' angle plate. Questo annullava eventuali errori di inclinazione del piano di riscontro rispetto al ( precedente ) piano del comparatore.
L'attaccare la base magnetica alla morse serviva ad annullare eventuali errori di inclinazione degli assi del comparatore ( il peso e la larghezza della morsa evitavano di inclinare la base magnetica ).
Verificato che il piano che avrei usato come riferimento ( la parte in alto dell' angle plate ) era effettivamente preciso ho riportato l' angle plate sulla tavola della morsa ed ho cominciato le misurazioni:
Fino a questo punto non c'erano deviazioni dell' ago:
Ed avevo percorso circa 8cm.
In questo punto il volantino ha cominciato ad essere piu duro da ruotare.
Arrivando fino alla fine della corsa dell' asse questa era la lettura finale:
Poi per essere sicuro ho rifatto piu' volte le misurazioni, ed ho anche invertito l' angle plate sulla tavola, per annullare eventuali errori dovuti a sporcizia o eventuali altre differenze.
Le letture sono rimaste sostanzialmente le stesse.
Continuo sotto perche' devo mettere un' altra foto.
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 22:12
Riprendo, per l' altra foto:
Una successiva variazione di poco ( 1,5 centesimi, anche meno ) la ho notata quando ho messo l' angle plate come da foto:
Il che significa che l'ultima parte della tavola ha effettivamente una piccola differenza di quota ( o planarita' ) con il resto della tavola.
Cosa ha portato a questo abbassamento dell' errore, dai 6 centesimi agli attuali 3 (scarsi) ?
Per fare le misurazioni e le foto per preparare l' intervento sulla McFresa, ho smontato la colonna piu' volte, e rimontandola ho provato a ricorreggere l' errore con qualche altro spessorino, finendo con peggiorare altre geometrie ( quella sull' asse X per intenderci ), ma migliorando quella sull' asse Y. Questa e' la mia ipotesi, che non posso che confermare con le letture del doppio comparatore ( che al momento non ho fototgrafato ).
Per quanto riguarda invece i 2 ( faccio un numero medio tra 3 e 1,5 ) centesimi attuali il mio sospetto e' che le guide, all' estremo verso la colonna, siano ancora da "rodare", perche' e' l' area su cui meno ho lavorato da quando ho la fresa.
In effetti, la durezza del volantino muovendosi in quell' area dimostra proprio che c'e' da "rodarle".
Considerate che fino ad ora, a causa del posizionamento della mia morsa, ho sempre lavorato nella zona dove ora il volantino scorre bene e all' inizio anche quella parte era "ruvida" e ho dovuto piu' volte regolare i lardoni, mentre sull' altra parte ( piu' vicino alla colonna ) non ho quasi mai dovuto regolare i lardoni.
La stessa considerazione si applica sull' errore di un centesimo che ho sull' asse X. Nella parte dove si comincia ad alzare l' ago il volantino sforza e non ho quasi mai fatto lavorazioni in quell' area.
Spero di essermi spiegato ( rileggendo mi faccio confusione da solo ).
P.s. Buon Anno
MessaggioInviato: ven gen 01, 2016 22:37
Chiarissimo, personalmente avrei fatto le misurazioni direttamente sulla tavola, ma in sostanza direi che 2 centesimi statici sono accettabili e possono tranquillamente essere imputati alla rettilineità delle guide. A questo punto dimentichiamoci i 6 centesimi: la tavola è a posto e puoi concentrarti sulla colonna per ottimizzare la perpendicolarità dell'asse mandrino.
Facci seguire i lavori sulla McFresa. Buon lavoro e buon anno.
Pino
MessaggioInviato: sab gen 02, 2016 11:20
:grin:
