Oggi è gio mag 23, 2024 04:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Fresa BCD modello A SPECIAL
MessaggioInviato: gio mar 25, 2021 20:29
Gli apprezzamenti fanno piacere, ancor più se arrivano dai "guru" del forum.
Rispondo ad Enrico:
Sull'albero primario tutti gli ingranaggi sono su chiavetta, o meglio "erano" su chiavetta.
L'ingranaggio dei rapidi si era schiavettato, probabilmente in seguito ad un "botto" o chissà che altro. Ho trovato sotto all'ingranaggio la chiavetta in due parti.
Per risolvere il problema questi "signori" non avevano smontato l'albero (non so se per indolenza o perchè non c'erano riusciti, io ho tribolato due giorni per tirarlo via) ma avevano fatto un foro passante sul codolo dell'ingranaggio dei rapidi che attraversa l'albero per metterci una spina. Questa operazione l'avevano fatta lasciando l'ingranaggio dove lo hanno trovato: avendo girato sull'albero causa rottura della chiavetta la cava non era più allineata ma l'hanno forato lì e ci hanno piantato una spina elastica in acciaio enorme e durissima, e non contenti dentro a questa spina ne hanno piantata un'altra più piccola, sempre in acciaio.
Così com'era non si sarebbe mai potuta rompere neanche facendo rotolare la macchina giù dall'Everest.
Purtroppo questo foro nell'albero lo hanno fatto in due tempi, e da una volta all'altra non hanno nemmeno beccato lo stesso punto e quindi l'albero da un lato ha un buco enorme.
Io mi sono limitato ha "risanare" per quanto ho potuto e per tenere fermo l'ingranaggio, dato che la chiavetta non è più utilizzabile (con quei due fori ne hanno tolto quasi due centimetri di cava sull'albero) ho messo una spina conica, piuttosto precisa e di ferro dolce, e per essere certo che non esca ho tornito una gola sul codolo e ho messo un seeger:
Non penso che questa spina possa fare il lavoro di una spina sacrificale, dato il diametro per fare quel lavoro avrei dovuto metterci uno spaghetto bollito. L'unica cosa che potrà fare quel lavoro è il buon senso: dato che la macchina, presumo, la userò sempre io avrò un unico obiettivo: starci attento e cercare di non andare a sbattere!
MessaggioInviato: sab mar 27, 2021 06:56
ottimo lavoro, ma perché non hai fatto la svasatura sui denti per facilitare l’innesto?
MessaggioInviato: sab mar 27, 2021 09:12
Azz ci hai dato dentro eh !?
Bel ripristino !
MessaggioInviato: sab mar 27, 2021 09:22
@onorino: me ne sono dimenticato, o meglio, non ci ho nemmeno pensato. D'altra parte se ero Einstein mica stavo qua a fare ste cose :risatina: :risatina: :risatina:
A pensarci bene si vede che gli ingranaggi sul lato dove non li ho toccati hanno lo smusso mentre dalla parte dove li ho torniti sono a spigolo.
Posso dire che mi è andata bene perchè si innestano senza fatica e senza grattare, probabilmente questo è dovuto alla velocità di rotazione relativamente bassa.
Ne ho imparata un'altra per la prossima volta....
Visitano il forum: lelef e 5 ospiti
