Oggi è gio mag 23, 2024 15:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 108 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 10:56
se vuoi usare quel sistema, fai gia´il foro metti una boccola ed il pezzo gira libero , il modulo e´cosi´fino ed il pezzo cosi´piccolo che non credo riesca a tirarsi dietro l ínerzia un difvisore manco se e´in folle.
Resta il fatto che non capisco a realizzarli cosi´ come si possa fare in modo chei tre ingranaggi sian sincronizzati tra loro come l óriginale
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 11:04
ma la sincronizzazione é davvero necessaria?
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 11:13
"Resta il fatto che non capisco a realizzarli cosi´ come si possa fare in modo chei tre ingranaggi sian sincronizzati tra loro come l óriginale"
Premetto che .come ha detto eugenio, non so se sia proprio necessaria la sincronizzazione, comunque si fa un riscontro sull'albero e si parte sempre da li ..., fortunatamente nessun numero primo tra i denti ...
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 11:52
gli ingranaggi a 3 sono due, è necessaria
Ù.
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 15:25
McMax:
Se vuoi rettificare il cono morse, te lo posso fare con la mia affilatrice Clarckson MKII
Già fatto per un'UPA 3 con cono americano ,portato a CM4
Per gli ingranaggi, ti puoi fare un un Fly cutter mono tagliente, tanto ne devi fare solo tre e vai di fresa.
L'utensile te lo posso affilare .
Ho non abito in Valtellina!
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 19:57
cit. Umbez:
gli ingranaggi a 3 sono due, è necessaria.
mi fido :risatina:
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 20:24
eugeniopazzo sbagli ma apprezzo. Detto questo sono due sul diametro, se il primo ingrana in un modo è il secondo in un altro come fa? Per logica i due ingranaggi devono essere uguali no?
Ù.
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 20:36
Non sbaglio, semplicemente non ho la minima idea di come funzioni! :grin: Quindi mi fido! Dalla spiegazione, che apprezzo, non mi è ancora chiaro. Dovrei vedere un disegno
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 20:59
l´ha scritto un po´indietro , ci son 2 gruppi gemellidi terne di ingranaggi ,un gruppo e´quello sgranato, e siccome vanno in presa a coppie devono esser sincronizzati altrimenti non innesterebbero
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 22:08
Pippo: "Se vuoi rettificare il cono morse, te lo posso fare con la mia affilatrice Clarckson MKII"
Grazie Pippo! Dobbiamo però capire come staffare il corpo della testina perché prenderlo tra le punte non è un'opzione. Il cono è "sbananato" quindi se lo prendiamo tra le punte dell'affilatrice e lo rettifichiamo non ripristiniamo la perpendicolarità corretta tra l'asse del cono e i piani di scorrimento della slitta. L'unico modo è quello di staffare il solo corpo testina dal lato delle guide usando quelle come riferimento, quindi rettificare il cono.
Le misure di cui ho postato foto più indietro sono fatte prendendo il cono tra le punte e, in quello stato, la perpendicolarità dei piani della slitta risultano fuori asse di circa 20 centesimi...
Eugenio, il motivo per cui la sincronizzazione tra le ruote della terna è importante è questo:
I due pignoni (ciascuno con 3 ruote) vanno alloggiati in quegli incavi che vedi evidenziati nella foto. Le corone che vengono impegnate dai pignoni stanno nel centro: i pignoni lavorano quindi in parallelo (una singola corona viene impegnata contemporaneamente da due ruote poste su due pignoni diversi) pertanto la posizione delle tre ruote rispetto a loro dipende dalla fase che assumono le corone che stanno li in mezzo. Se sbaglio la fase uno dei due pignoni, l'altro non ingrana.
Effettivamente, come ho detto in precedenza, il meccanismo funziona perfettamente anche con un solo pignone, ma evidentemente, complice la piccola dimensione del modulo, il progettista ha ritenuto che due pignoni fossero meglio di uno e quindi ritengo che il motivo per cui ce ne vogliono due sia proprio per non compromettere la robustezza del sistema. Oltre a ciò, risulta anche evidente che due pignoni contrapposti rendono la trasmissione più "bilanciata".
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 22:52
Grazie Max ora é chiaro. Si 2 pignoni satellite annullano la componente radiale della forza che si esplicita sui denti mantenedo centrato il corpo anziché farlo strisciare in modo eccentrico. credo.
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 23:25
avevo da anni un portapinze CM2 storto come una banana, mi fregarono ad un mercatino!, fuori di quasi 3 mm,
e proprio oggi ho messo una lunga candela del 12 nel portapinze l áltra parte della fresa serrata nelláutocentrante del nanotornio e un decimo per volta ho tornito il cono a sbalzo ed era pure duretto.
Non ti far problemi, anche a sbalzo la sistemi basta andarci leggeri
MessaggioInviato: mar mar 15, 2022 23:29
giusto per curiosità, ma cosa ti lega a questa testina che ti impedisce di gettarla nella vasca dei trucioli ?
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: mer mar 16, 2022 00:04
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 16, 2022 07:51
mah, Carlo, niente di particolare, direi essenzialmente questo :mrgreen:
L'ho trovata d'occasione ad un prezzo molto inferiore a questo qui sopra (proprio perché era da ripristinare) e visto che per la maggior parte del tempo mi diverto proprio a ripristinare le macchine ho deciso di prenderla e sistemarla.
Oltre a questo, per dimensioni e funzioni questa testina è perfetta per la mia fresa: l'altra testa che ho è enorme e va bene per una macchina più grande.
