i supporti dell'albero orizzontale stanno asciugando nell'essicatoio a legna
sono veramente stupito da questa vernice, è davvero eccezionale, l'ho spruzzata ieri che era praticamente buio con una temperatura prossima allo zero, ho caricato per bene con 4-5 mani leggere, ha una aderenza da paura, non cola nemmeno a provarci!
intanto ieri mi ha scritto un tizio su facebook dandomi consigli sulla pompa della tavola, mi ha detto che era dipendente della Lubrotec, secondo lui quelle pompe andavano molto bene, quando non andavano era 50% dovuto alle valvole interne sporche e 50% dovuto ai gommini del pompante consumati.
in gni caso mi ha detto che da dietro non deve perdere assulutamente e che c'è un gommino che fa tenuta nella parte che devo ancora smontare.
dai sui ricordi l'asta era pressofusa assieme alla maniglia, ergo, non si svita
, quello che si deve svitare è l'astuccio che fa da sede ai due gommini del pompante, mi ha detto che per revisionarle vanno tolti i gommini facendo leva con un cacciavite, bisogna mettere in morsa il pistone e svitare tramite la maniglia, se è così io ho fatto esattamente al contrario e provando a sivitare la maniglia ho forzato un po troppo ed ora mi gira a vuoto sull'albero.. porca paletta..
i gommini sono in una sede abbastanza profonda spero che non si rovinino a cacciarli fuori con un cacciavite
