Oggi è dom mag 26, 2019 13:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: centrare un foro con la fresatrice
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 16:03
Ragazzi faccio resuscitare il post per chiedere un consiglio saponaro per centrarmi con fresa non visualizzata su fori da 3 mm per eseguire lamatura postuma con candela da 6mm. I fori son molti per cui vorrei evitare metodi con tastatori ma propendo per cose ottiche o altri artifizi del saggio fresatore tanto la precisione dovrebbe bastare essendo lamature per sede teste
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 16:28
monti una punta da 3mm e ti centri su ogni foro finchè non entra; a quel punto levi la punta da 3, metti quella da 6 e fai la lamatura.
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 16:33
grande fabryh, da quando lavoro col cnc dimentico le cose più banali.
grazie
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 18:53
troppo semplice :risatina: io sono pigro e non ho voglia di cambiare utensile , puoi farti una spina da 3 e sopra una maggiorazione , in modo da entrarci con la fresa da 6 e ti centri in quel foro , oppure barbone compra un lamatore :risatina:
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 20:10
Usa un lamatore con centraggio da 3 mm, in questo modo non devi cambiare utensile.
Ne esistono di componibili con la possibilità' di montare allargatori e centratore di misure diverse
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 22:10
Si ma é un favore per un amico 20 lamature e poi probabilmente non lo userei mai piú :mrgreen:
Rino interessante il bottone col pirolo da 3 e la sede da 6
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 22:33
Fatti affilare una punta da trapano a lamatore
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 00:34
prendi una fresetta da 6 mm,la affili alla valtellinese abbassandola di pochi mm lasciando un nucleo centrale dia 3 mm .
Ti centri con il nucleo o piolino centrale poi fai la sede da 6.
Finito il lavoro con poco ripristini la fresa,che comunque da 6 mm a candela dovrebbe essere economica-almeno qui in fuffaland in HSS costa si e no' 1 euro durata proporzionale al costo :rotfl: :rotfl:
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 07:23
Mi interesserebbero molto sai dove trovarli on-line? Grazie
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 10:13
quella del lamatore con centraggio è un'altra ottima soluzione; ultimamente l'abbiamo fatta in officina da un amico per fare lamature da 32 su fori da 24 modificando appunto una vecchia punta da 32 ricavando un codolino da 24 per il centraggio (10 fori ripetuti su 6 flange) però ovviamente richiede la preparazione dell'utensile.
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 21:46
Esistono quelli componibili fatti da tre pezzi, il centratore, la corona che fresa ed il gambo che trascina che puo' essere cilindrico o CM.
Per il lamatore qualsiasi utensileria reale o su internet li vende, cerca lametore m3, tenendo conto che normalmente il centratore e' calcolato per lasciare gioco alla vite e quindi sara' da 3,3/3,5 mm, se ti serve di 3 preciso puoi metterlo sul tornio e rettificarlo a mano
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 21:48
eugenio mica stiamo a pettinà le bambole :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 21:54
@ pinko12007:
Hai mica un link dove trovare quelli componibili ? Grazie
Ultima modifica di yrag il ven nov 10, 2017 21:56, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 22:12
Per darti un'idea
http://www.polledri.it/frese-componibili/
Visitano il forum: luk2k e 1 ospite
