Oggi è dom nov 17, 2024 10:37
 Oggetto del messaggio: riparazione fresatrice
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 08:04
ciao a tutti!
volevo chiedervi come riuscire a riparare questi dentini spannati
la macchina e una simil bridgeport ed e il pezzo e quello che sorregge la testa
come lo riparo? ma e ghisa o acciaio?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: riparazione fresatrice
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 08:18
sicuramente è ghisa,non la vedo semplice a ripararlo, potresti costruire un'anello in acciaio e pressarglielo sù dopo aver tornito i vecchi,oppure potresti provare a fare una vite più grossa che ti compensi il consumo della corona.
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 08:33
sembra una fusione di ghisa , è solo un quarto di giro ? potresti fresare via la vecchia corona e inserirne una nuova , prima di fare casini prendi il pezzo e portalo da qualcuno che costruisce ingranaggi , forse riesce e risaldarlo e dentarlo.
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 08:38
Pensavo di riportare con saldatura ma sulla fhisa la vedo propio dura osti!
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 09:29
E' una bella sfida.
Che macchina è di preciso?
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 09:54
Riempire tutta la dentatura con una lega da brasatura forte e ridentare...l'ho visto fatto su un ingranaggio. Se la lega riuscisse a contenere bronzo, ancora meglio, ma non so se è fattibile. In alternativa, si possono sempre provare gli elettrodi per ghisa, ma lì le temperature e la ZTA diventano un problema.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 09:55
come mai si e' consumata in quel modo?
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 10:43
Non voglio dire una cazz.. ma potresti fresare la corona , fare una corona nuova con le spalle che verranno forate per ancorare la stessa tramite 6 viti al pezzo originale, ovviamente controlla la vite come suggerito da b.valk3 . Per avere quel consumo è provabile che la rotazione sia ellittica, cioè che il foro dove passa l'albero sia ovalizzato.
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 10:45
lo presa cosi e ho trovato la sorpresina
svitando la resta a momenti mi schiaccia il braccio sullo slittone
da li ho deciso di restaurare
la fresa e una copia della induma 1s si chiama fresitalia qualcuno sa qualcosa su questa macchina? di sicuro non si facevano guardare dietro sugli spessori dei materiali non e una bridgeport ma io la uso per divertimento con il contatore di casa e l inverter e i giri li regolo con quello perlopiu'
anche il cilindro di discesa e strano dentro e perfetto nessun rattoppo ma fuori si presenta cosi,
ma se lo hanno aggiustato come diavolo han fatto dentro e originale
un altro problema e rimediare le chiocciole
troppi 800 dite?
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 13:30
Visto lo spessore, possono aver fatto esattamente come ti ho detto: hanno fresato via la vecchia dentatura, scavato un altro po' per fare una tasca riempito con materiale d'apporto il tutto e poi ridentato e rettificato.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 15:20
lavori del cavolo
Ultima modifica di fabio12 il gio ott 02, 2014 11:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer ott 01, 2014 13:12
Fabio, ma scherzi? E' una macchina bellissima, un po' di pazienza e la ripristini. Non so a Bergamo, ma in Sicilia ci sono miniaziende che si occupano proprio di ripristinare ingranaggi. Certo, non te li regalano, ma vuoi mettere, avere una macchina come quella? Io ho una piccola cineseria, mi trovo bene, l'ho presa nuova. Ma non sarà mai paragonabile ad una macchina come la tua. Porta pazienza, rimboccati le maniche e ripristina quella macchina. Saprà darti soddisfazioni inimmaginabili!
Aggiungo che 800 € per una testa veloce come quella non mi sembrano affatto una grande cifra. Per me hai fatto un affare! Metti qualche foto vera della macchina appena puoi.
MessaggioInviato: gio ott 02, 2014 11:11
grazie a tutti delle risposte
bene lo smontata tutta ammazza che pesi pero , pensavo peggio-
le viti senza fine e le madreviti son da rifare , e qui mi sorge un dubbio, e normale l assottigliamento sulle viti dove lavorava il bronzo? non si dovrebbe cosumare solo quello?
la macchina e una copia esatta o quasi della bridgeport quanto mi chiederanno per voi per rifarle , io ho un tornio ma e cinese e quindi con la precisione siam moooolto lontani
MessaggioInviato: gio ott 02, 2014 11:13
controlla il passo e comprale già fatte.
MessaggioInviato: gio ott 02, 2014 11:21
sono diametro, 2 del 28 e una del 35-36 non ho ancora le misure precise, gia fatte? ci son con tutti quei filetti ? dove potrei incominciar a cercarle? , navigo in acque alte su queste cose internet?
