Oggi è dom giu 30, 2024 14:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: divisore come modificare ?!
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 10:07
ciao tutti insieme alla frese ho preso anche questo divisore, è un po strano forse perché è progettato per essere motorizzato,
vorrei apportare alcune modifiche,
ruotando il volantino frontale ho un rapporto 40:1 , poi innestando la leva laterale (dove credo ci va montato un motore) li il rapporto è 28,5:1 cioè ogni 28,5 giri di albero il volantino ne fa 1!
quindi anche se aziono montando un volantino al posto del motore mi ritrovo con un rapporto finale di riduzione 40+28,5= 68,5 che non credo sia molto comodo no!!?
ora come vedete dalle foto, il rapporto del primo volantino(frontale dove ci sono gli ingranaggi) tranne andare al aggiungere altri non è modificabile,invece quello che viene azionato dall'albero a dx si ingrana ad una serie di 3 ingranaggi che sono [partendo da DX) 24z 34z oziosa. 39z con modulo 1,5 ( il z 24 diametro 39 così calcolando 39:24+2 = M1,5 :-) ]
se modifico questa serie magari cambiando solo il 1 o in caso anche il 3 ingranaggio non posso trovare un valore di riduzione comodo per fare le divisioni volendo anche di 1/2 grado senza andare a fare calcoli e formule?!!
oppure sarebbe meglio montare un motore che con encoder si posiziona ai gradi richiesti!??
voi cosa ne pensate?
come è meglio fare?!
se riuscissi ed arrivare ad un rapporto 90:1 sarebbe già tanto
 Oggetto del messaggio: Re: divisore come modificare ?!
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 10:31
Non ho capito, ma lavorare con 40:1 perchè no ?
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 10:43
scusa ma non mi torna se su l'albero del motore devi fare 28.3 giri per farne fari uno al volantiino e se con 40 giri del volantino fai fare un giro alla tavola devi fare 1140 giri su l'albero del motore per far fare un giro alla tavola, se è cosi diviso tre fa 380 diviso 4 285 diviso 5 228
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 10:55
se voglio fare 1/2 grado mica è tanto pratico, perché dovrei farmi un nonio di almeno 90 o più divisioni sbaglio!!
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:02
caspita hai ragione quindi ho un rapporto di divisione di 1140:1 cazza.....!!! che fesso!!
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:06
Lo so, sono di coccio e continuo a non capire...
Mezzo grado, ovvero 720 divisioni, si fanno tranquillamente con un divisore 40:1.
Dove è che continuo a non capire ?
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:10
ha due possibilità se vuole fare divisioni veloci ha il volantino 40:1 tutto ok ma dividi 40 per 3 ma invece con 1140 può farla la divisione, l'unico male è che non è un multiplo di 360
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:18
Ecco ! ora mi hai completamente rimbambito.
Sarò strano io ma la vedo così:
720 divisioni con rapporto 40:1, bene, 40 (rapporto del divisore)/720 (divisioni).
Riducendo ai minimi termini 40/720, dobbiamo far compiere alla manovella 1/18 di giro, quindi avanzamento di 1 foro con disco da 18 fori...
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:25
yrag come faccio mi puoi spiegare,
Giacomo se miglio farlo diventare un multiplo come posso fare agendo sui ingranaggi?
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:28
Cosa come fai ? Spiegami cosa posso spiegare (se lo so). Te lo ho detto che ho la testa di coccio...
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:36
scusa a parte che io non ho i dischi, il divisore tiene solo il volantino come il tornio, ma non capisco sto 720, per poi arrivare a 18,!
che poi è 0, 5 gradi per divisione, ma non è più semplice fare 360/40 = 9 che sono i gradi per giro e poi 9/18 =0,5 che sono i gradi per divisione??!
quindi la motorizzata non mi serve se risolvo così !!
basta fare un nonio di 18 divisioni o multipli!!!
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 11:51
Allora... un divisore senza dischi è poco più di un riduttore, ci fai ben poco.
Di divisori motorizzati sinceramente non ne ho mai sentito parlare, sono rimasto al divisore universale che potremmo dire "motorizzato" perchè agganciato all'avanzamento.
Il 720 esce fuori perchè hai detto che volevi fare divisioni di mezzo grado e, per quel poco che so, vedo quella come soluzione, poi puoi fare fare come meglio credi, ci sono altre vie per giungere al risultato, ma resta il problema del posizionamento della manovella nel punto giusto e, senza dischi o qualcosa di sostitutivo, la vedo dura.
Non dirmi che vuoi posizionare la manovella "a occhio"...
EDIT:
Vedendo le ultime foto, non mi pare esattamente un divisore, più una tavola ruotante...
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 12:01
scusami se faccio il nonio con divisioni di 0,5 o più, non posso utilizzarlo per dare flange, lavori che richiedono fori o fresature a gradi !
no mi serve per fare ingranaggi!
che ne pensi?! :-)
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 12:05
Ma certo ! Per lavori dove non necessita una grande precisione va più che bene.
Per questi lavori uso un accrocco fatto con un riduttore e la scala ha solo con i gradi...
MessaggioInviato: dom giu 21, 2015 12:09
intendevo questo !!!:-):-) , secondo te come posso procedere per crearmi il nonio di 18 divisioni oppure 36 ( se voglio anche 0,25 gradi)
con quello che ho ora!
