Aggiorno.... anche se in questo momento ho la malattia del mattone e la priorità sono i lavori di restauro della casa, sto comunque in campana per il discorso fresa..
Appurato che la T 44 o rong fu che dir si voglia mi tocca mollarla ( non ho voglia di scavare e la mia signora non vuole vedere un buco sul pavimento del salotto da dove spunta un motore.. mannaggia
...) sto cercando una nuova fresa.
Mi sono indirizzato a questo punto su una universale..
Ce ne sono anche sui soliti siti di vendita e ho notato che quelle denominate con la misura 2 sono molto più facili da trovare che le misure 1..inoltre generalmente vengono via in modo decisamente più economico.
Come ingombri ci potremmo anche stare, le altezze si aggirano per quasi tutte sui 170 cm , ingombri laterali e frontali un po importanti, certo si noterebbero nel mio garage, ma con un po di buona volontà forse potrei infilare una bestia cosi in laboratorio..
mi lascia però perplesso la potenza dei motori che vedo montati..
e qui serve il consiglio di chi ha toccato con mano..
Hanno tutte motori da circa 4/5,5 cavalli , spesso a due velocità..
Siccome ho deciso di non mettre la trifase e di arrangiarmi con i Kw da contratto ( 3) , secondo voi cambiando motore e mettendone uno da magari 3 cavalli con inverter , riuscirebbero a lavorare?
Chiedo questo perchè non mi preoccupa il fatto di dover effettuare delle passate più leggere di quello che la macchina potrebbe fare con adeguate potenze, ma perchè esattamente non so se quei motori muovano anche altre cose dentro la fresa, tipo avanzamenti e/o altro.
Non vorrei che con il motore più piccolo non si riuscisse a far muovere la tavola perchè basta a malapena a far girare il mandrino...
Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Pareri?
