Oggi è gio apr 25, 2024 11:39
 Oggetto del messaggio: Re: Trapano Fresa RAG
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 13:36
D controlla il filetto, esistono anche 60x3 mm
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 13:52
sisi infatti ho chiesto, il mio è 60x2,5.
Franzoni Motori - officina moto
http://www.franzonimotori.it
https://www.facebook.com/franzonimotori
MessaggioInviato: sab mar 18, 2017 19:14
l'ho portato a casa, sono iniziati i lavori.
qualche foto... prima fase smontaggio\sbloccaggio assi... tramite alta ingegneria: mazza e crick auto, i 15 anni di grasso\olio\truccioli secchi non mi hanno lasciato scelta.
a parte un po' di fatica sembra tutto in ordine, una bella pulita al tutto è stato sufficiente, cambierò giusto i cuscinetti delle viti senza fine, alcuni girano male, e costano poco :grin:
volevo approfittarne per un paio di modifiche:
- fare un foro di scarico sotto la mezzaluna che da l'inclinazione della banchina per evitare di trovare la pozza come si vede nella foto (un bello schifo)
- aggiungere due oliatori sulla banchina sopra per permette l'oliaggio delle guide, perchè a meno che non mi sfugga qualcosa, non c'è modo di lubrificarle in modo agevole, di sicuro qualcosa in commercio c'è
che ne dite?
nei prossimi giorni poi "attacco" la parte sopra... non avrei intenzione di smontare tutto, solo un cambio olio alla scatola avanzamenti e un'occhiata\pulizia alla cinghia sopra, devo controllare la leva per la variazione del numero di giri che è inchiodata (e l'indicatore di giri, sarebbe bello se funzionasse). L'avanzamento automatico l'avevo già provato insieme al motore prima di comprarlo, e funzionava.
Fatto ciò dovrei essere abbastanza a buon punto, che ne dite? altro da controllare? La pompa acqua per il momento sta ferma, la guarderò a tempo perso
Buon weekend :smile:
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 19:50
ok, forse l'ho presa un po' sottogamba.
sono saltate fuori un po' di rogne, l'albero del variatore di velocità gira leggermente storto: spero siano solo i cuscinetti con gioco, dubito si sia piegato l'albero, in questo caso sarebbe un bel problema.
la scatola degli avanzamenti sembrava ok e piena d'olio, invece lo sporco sull'oblò dell'indicatore mi ha ingannato: era completamente secca, evvai, l'ho pulita per bene e rimesso l'olio nuovo, che ovviamente perde da un paio di punti ma per ora va bene così.
La molla del ritorno della colonna è rotta... eccetera eccetera :1234:
però mi piace :grin:
MessaggioInviato: ven mar 24, 2017 19:54
il primo foro è stato fatto, diciamo che è quasi operativo... qualche foto:
Visitano il forum: leomonti e 26 ospiti
