Oggi è ven apr 19, 2024 21:44
 Oggetto del messaggio: Recensione morsa SOGI MP80
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 11:16
Come accennato ( e promesso ) faccio una breve recensione della morsa in oggetto.
Vorrei cominciare con il dire che non e' esattamente la morsa che avevo ordinato.
La foto che mi aveva portato a scegliere di ordinare quella dell' annunccio rispetto a questa mostrava che sul laterale c'erano delle scanalature che avrebbero reso lo staffaggio uno scherzo da bambini.
Quella che e' arrivata non ha queste scanalature ma una serie di fori. Trovare il modo di staffarla sara' dura.
Passiamo alla recensione vera e propria.
Questa la morsa e la sua confezione:
Dopo una ( difficile ) pulizia dal dannato grasso che ci mettono la morsa ha cominciato a risplendere ( ma qualche macchia resta ).
La finitura e' decisamente bella e piacevole dove e' stata rettificata, ma agghiacciante ( e piena di sporco e ruggine ) dove non lo e' ( fori filettati nella ganascia fissa, fori per lo staffaggio)
La chiave in dotazione ( credo del 12 ) fa abbastanza schifo al tatto, pero' fa il suo lavoro e quindi va bene cosi.
Sebbene la morsa fosse imballata con del polistirolo ( l' imballaggio del venditore e' decisamente ottimo, ma quello del produttore .... ) uno degli spigoli ( ma non su una superficie funzionale ) risulta "toccato" ma un rapido tocco di dremel ha sistemato la situazione.
Il materiale usato sembro ottimo, a giudicare dalle scintille del disco dremel.
Veniamo alle misure; preso il mio nuovo comparatore mitutdgd ( si avete letto bene ... )
ho messo la morsa sul piano di riscontro.
Planarita' ganascia fissa:
molto meno di un centesimo. Ottimo!
Planarita' sulla parte "operativa":
Anche qui siamo a meno di un centesimo. Gli errori che ho visto ( e che si notano in foto ) sono da attribuire piu' alle mie attrezzature di misura che non all a morsa.
--- segue ...
 Oggetto del messaggio: Re: Recensione morsa SOGI MP80
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 11:22
... continua ...
Planarita' sul laterale:
Manca l' altra foto ( la faro' presto ) ma anche qui i valori sono sotto il centesimo.
Nella confezione c'e' anche un foglietto con timbri e firme vere sulla parte delle specifiche ( arrivera' anche qui la foto ) che almeno finge che qualcuno la abbia esaminata e verificata.
Punti negativi:
1) La morsa e' abbastanza magnetizzata. Probabile che derivi dall' essere stata sul piano magnetico della rettifica. Mi piacerebbe smagnetizzarla ma non ho idea di come fare
2) Gia' accennato. Il sistema di staffaggio non sara' semplicissimo.
3) Le superfici non funzionali hanno un grado di finitura non piacevole.
4) ( ma questo e' un mio problema ) e' "leggermente" piu' grossa di quanto avevo immaginato.
In generale sono soddisfatto dell' acquisto. Ora scrivero' al venditore per capire se ha dei pezzi per staffaggio fatti apposta o se mi sostituisce la morsa ;) )
Per il prezzo pagato non potevo chiedere di piu'.
Se avete domande .... sono qui !
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 11:32
Sembra una morsa da rettifica!
E per la rettifica le scanalature non servono visto che la prendi sul piano magnetico..
Per il grado di precisione, sembra un buon acquisto
Quanti narcodollari ti è costata?
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 12:07
Luk,
quella in foto su ebay le aveva.
Cmq 109€ ( che non e' moltissimo )
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 12:43
Sisi esatto, per essere usata alla fresa è un casino e soprattutto non ti garantisce la corretta forza di serraggio perché non è pensata per questo lavoro...
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 13:42
Ciao, per il fissaggio inserisci nei fori delle spine e ti staffi su quelle, ne o una anch'io solo la versione che a le fresate per lo staffaggio, e quanto a tenere tiene finora no mi e mai partito nessun pezzo.
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 14:45
Si, difatti sto facendo delle staffe cosi:
pero' non riesco a capire bene le dimensioni da usare.
I miei fori sono a 14,60 dal fondo fresa, con dei fori da 10.30 quindi, secondo i miei calcoli dovrei mettere le spine a 19.75.
Dovendo pero' applicare un minimo di forza verso il basso, mi conviene metterle a 19,70 ?
Inoltre non sono sicuro che il passo dei fori sia precisamente lo stesso delle mie cave, il che renderebbe difficile allineare correttamente la morsa.
Forse optero' per fare due pezzi come questo:
che entra nei fori ed e' leggerissimamente piu' corto ( il sopracitato 19.70 ), sul quale andare a staffare.
Puo' funzionare ?
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 18:48
Per i fori puoi controllare misuri con il calibro la parte frontale e quella posteriore sono rettificate, per le staffe dovrebbero andar bene come le ai disegnate per le misure non so.
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 21:37
già le vendono fatte.
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 22:59
Si, Rino, ma dove ? Su ebay non le trovo. Ho scritto al venditore ma ancora non ha risposto.
Hai un link ?
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 14:48
CAPO REPARTO
Scusa, ma se il venditore ti ha mandato un oggetto diverso dalla presentazione, non gli hai detto nulla.....di spiacevole?
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 15:14
Ciao pigi, ho dato un'occhiata in rete la tua è QKG
invece la sorella QGG ha le feritoie longitudinali ...
Però è un bell'attrezzo, ci penso su :grin:
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 15:21
Io chiederei spiegazioni sul perché l'articolo non è quello che compariva sull'inserzione di vendita dovrebbe quantomeno fornirti le staffe ad un prezzo di favore se non gratis, in quanto l'articolo da Te ordinato non e conforme all'ordine.
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 17:03
Per ora ho mandato un messaggio ebay,e aspetto la risposta.
Poi mandero' un messaggio di oggetto non conforme e ( la morsa la tengo comunque ) gli daro' un feedback negativo.
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 18:36
è una morsa da rettifica , non da fresatrice.... se ne è parlato a iosa, sul forum ... quelle morse non sono adatta per fresatura dato che hanno una bassissima forza di serraggio . i fori laterali servono per infilarci la spina della ganascia mobile , non per lo staffaggio . quella morsa viene trattenuta sulla rettifica dal piano magnetico .
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
