Oggi è ven mag 24, 2024 12:20
 Oggetto del messaggio: Problema con ghiera portapinze per famup rag 40
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 15:21
Chiedo un consiglio ai più esperti riguardo un problema con un portapinze con ghiera della OMOP, per un trapano fresa Famup rag 40.
In pratica avvitando la ghiera del portafresa sull' albero, questa tocca sul suo bordo e non tira dentro perfettamente il cono morse. la differenza è di circa 1-2mm per un corretto serraggio.
Avevo pensato di tornire per 1- 2 mm circa il bordo interno della ghiera per ospitare il bordo esterno dell'albero essendo questo di 62 mm di diametro oppure mettere una rondella all'interno della ghiera in modo che si sposti in battuta contro l'anello seeger (ora bascula per circa 1 mm) e aumenti l'entrata del cono nell'albero.
Come posso rimediare?
Vi posto alcune immagini per farvi capire meglio.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con ghiera portapinze per famup rag 40
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 15:36
se non è trattato una pelata alla ghiera tanto da quanto si vede dalla foto il primo tratto non è nemmeno filettato, comunque prima conta i filetti sull'albero e quelli nella ghiera tanto per essere sicuro.
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 15:51
Nel primo tratto la filettatura è svasata quindi potrei tornirla un pelino da far salire più su la ghiera, in fondo si tratta di scendere solo 1-2 mm.
Mi fa rabbia perché quel portafresa mi è costato un botto e dovrò anche sistemarlo.
MessaggioInviato: ven nov 03, 2017 18:00
E se mettessi una rondella magari di ottone all'interno della ghiera, senza tornirla, voi che dite potrebbe funzionare o magari potrebbe allentarsi?
MessaggioInviato: ven nov 03, 2017 18:33
prima di tornire io proverei con una rondella e se il risultato è soddisfacente lascerei così
MessaggioInviato: sab nov 04, 2017 08:06
Considerando che il portapinze è nuovo io mi farei prima qualche domanda sul perchè non funzioni.
1) chiamare la OMOP e chiedere delucidazioni
2) verificare che il cono del trapano non sia stato rifatto (ma 1-2 mm di differenza mi sembra esagerato)
Dopo scendo giù in attrezzeria e provo a prendere due misure di quello che c'è al lavoro
MessaggioInviato: sab nov 04, 2017 16:15
Quelli della Omop li ho chiamati tempo fa e mi hanno risposto che posso tornirla leggermente perchè "alle ghiere facciamo solamente un trattamento di nitrurazione tenifer che conferisce durezza superficiale per uno spessore di pochi centesimi. E’ lavorabile al tornio oppure su lapidelli e simili."
Non so se il cono del trapano sia stato rifatto, ma non credo.
Sarà mica possibile che i coni dei modelli più vecchi li facevano leggermente più corti e quindi la ghiera del portapinze della Omop non tira dentro il canotto del trapano ,il cono morse.
