Oggi è ven mag 24, 2024 14:21
 Oggetto del messaggio: aiuto albero portafrese
MessaggioInviato: mar lug 18, 2017 17:39
Sto cercando un albero portafrese che sia CM3 e che possa montare frese con il foro del diametro di un pollice.
più cerco e meno trovo (e mi confondo).
Qualche buona anima mi potrebbe aiutare? Un sito, un indirizzo, un numero di telefono...
Grazie a tutti in anticipo!
Renato
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto albero portafrese
MessaggioInviato: mar lug 18, 2017 18:30
Ciao omonimo, io ho risolto il problema che hai evidenziato utilizzando un portapinze ER40 che ha una capacità fino a 30 mm. di diametro, in commercio lo puoi trovare con codolo cono morse 3, come questo
http://www.ebay.it/itm/PAULIMOT-Prazisi ... Sw5cRZLDMH
Qui ho trovato le pinze che mi interessavano fino a 30 mm.
http://www.utensileriaonline.it/tornitu ... W5E1_nyhrT
ciao - Renato
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 02:20
Scusate una domanda,
Sono inesperto e collazionatore seriale,
C è una offerta sulle pinze ,
Ma per il porta pinze che misura conviene comperare?
Er40 ha un range più esteso per gli inserti , io cercavo con codolo mk2 ma non lo trovò da paulimot
Forse è L ora di dormire..
Un saluto edi
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 06:50
X renato55
questa è un'azienda inglese seria e nota
trovi sia i pezzi sciolti che i kit
trovi sia la serie metrica che in pollici
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/ER40.html
X Edi2
lo standard ER si riferisce al diametro della pinza:
PINZE TIPO ER
ER 40 da ø 4 a ø 26 progressione 1,0 mm.
ER 32 da ø 3 a ø 20 progressione 1,0 mm.
ER 25 da ø 2 a ø 16 progressione 1,0 mm.
ER 20 da ø 1 a ø 13 progressione 1,0 mm.
ER 16 da ø 1 a ø 10 progressione 1,0 mm.
ER 11 da ø 1 a ø 7 progressione 0,5 mm.
ER 8 da ø 1 a ø 5 progressione 0,5 mm.
i coni pel portapinze sono di vari tipi
i tipi più diffusi sono
cono morse (CM o MT o MK)
cono ISO
cono R8
i numeri dei coni (0,1,2,3,4,5,6,7) si riferiscono al diametro del cono, 0 è il più piccolo
le pinze ER40 sono grandi e partono dal cono morse 3, per questo non li trovi col cono morse 2
è come se vuoi montare le ruote di un camion su una auto
fonte:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 619Wo1rREA
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 06:59
Grazie mille ,
La tua tabella esplicativa vale più di 1000 ricerche web. La stampo e L appendo come calendario e la studio giorno per giorno.
Il problema che tra tornietto e fresa ho diversi attacchi conici se non sbaglio mk2 mk3 mk4 ,
Volevo prendere una serie ER adatta e tre portapinze...
Saluti edi
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 07:15
grazie per le risposte, ma forse nn mi sono spiegato ( o forse nn capisco io...) le frese che ho sono simili alla lama della circolare ovvero sono forate al centro. non hanno il codolo (ed in compenso hanno la sede della chiavetta). Quindi ciò che cerco è un albero portafrese che abbia da un lato il cono morse cm3 e dall'altro un diametro di un pollice (ed un sistema che permetta di serrare la fresa stessa.
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 07:59
Prova guardare se questi possono fare al caso tuo
http://www.ebay.it/itm/3-MORSE-TAPER-ST ... SwKIpWB~Xd
http://www.ebay.it/itm/RDGTOOLS-3MT-STU ... xydUJTMYbI
ciao - Renato
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 09:24
Per Edi2 – sia per il tornietto (BV20) che per la fresatrice (SIEG SX3) utilizzo una serie di pinze ER32 (dal Ø 2 al 20) con due portapinze con codolo di attacco diversi, un CM2 (per la contropunta del tornio) ed un ISO30 per la fresatrice – Poi, per quest’ultima utilizzo anche un portapinza ER40 e la serie di pinze dal Ø 21 al 30.
Sempre legati al sistema ER32 e molto utili per parecchie lavorazioni sulla fresatrice ti consiglierei anche questi accessori:
- blocchetti Stevenson
http://www.arceurotrade.co.uk/catalogue ... 1d00aa8e39
- Portapinze per tornio, tipo questo
http://www.ebay.it/itm/ER32-Spannzangen ... R1q9PVhMuA
ciao - Renato
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 12:20
Grazie renao_pens ,
tutte cose da "collezionare" utili per varie lavorazioni.
saluti
edi
MessaggioInviato: mer lug 19, 2017 12:55
Oppure si acquista un cm3 con mozzo di estremità tornibile e si fa la sede delle chiavetta con filettatura e relativa ghiera di bloccaggio.
Se digiti SOFT BLANK END ARBOR 3 MT dovrebbe uscirti qualcosa.
