Oggi è ven apr 19, 2024 12:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Differenza tra frese
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 14:24
Eh ... te ga' rasòn ... prima o poi ... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 21:24
Ma una domanda, premettendo che dipende da velocitá di taglio e numero taglienti, di media giusto per avere un'idea, a quanti giri dovrebbe girare una diametro 10 in hss? La mia macchina arriva a 1600 giri ma vedo che la maggior parte delle concorrenti gira di media a 3000 giri, non é lenta?
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 21:31
anche 3000 son pochi quando inizi a usare frese molto piccole
cmq ho trovato una tabella a volo, parla di punte ma ci son tutte le formule e le velocita' in funzione del diametro
http://www.cdu.net/Portals/0/istruzioni ... mpiego.pdf
qui invece parla di tipologie di frese e parametri in base al materiale
http://www.vfioraso.it/4anno/aula_digit ... satura.pdf
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 22:25
Scusa luk, ma in base alla tabella con una fresa da 10 dovrei girare a 10000 giri per fresare alluminio, ma neanche se la butto dal campanile arrivo a 10000 giri
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 22:29
esattamente e quindi torniamo all atavica lotta fra il teorico e il pratico...
in teoria per rispettare tutti parametri, da quel che hai letto in tabella, dovresti fare 10k giri per avere la vt corretta (vado a fiducia)
quindi che si fa?
1 cambi macchina
2 non fai il lavoro
3 metti 1600 giri e fai quel che devi fare pur sapendo che non stai lavorando nella condizione migliore?
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 22:31
4 leggi playboy anzichè leggere le tabelle e rischiare un ricovero a Villa Camaldoli.
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 22:41
si ma poi una visita oculistica non gliela leva nessuno... :risatina:
il punto è sempre lo stesso e lo ribadisco a costo di sembrare un semplicione...
per cultura persona va bene saper le cose, ma se non hai le macchine e e le attrezzature giuste è poco + che inutile sapere quali sono i parametri corretti tanto non saranno applicabili
con macchine leggere e poco precise come le nostre (anche io ho la t44) serve + l'orecchio che le tabelle
insomma, sapere per cosa è meglio una fresa piuttosto che un'altra, perchè quelle a 2 taglienti (andrebbero) meglio per una determinata lavorazione e quelle a 4 o + per un'altra, ecc ecc ecc è bello a sapersi, ma nel 99% delle volte se sei un hobbista "normale" ovvero uno che raccatta roba in giro, usa quel che ha e ha macchine leggere, allora il miglior compromesso è sempre la strada migliore
es, il discorso della cava di prima
cava da 10 in linea teorica (o per professionisti se preferite)
macchina rigida, fresa a 2 taglienti diametro 10,00 con taglio fino al centro, singola passata
se pero' lo stesso giochetto lo fai con una fresa non di qualita' o con una macchina leggera o ballerina buona fortua
quindi in pratica, almeno nel mio caso, se devo fare una cosa non funzionale, allora ci posso anche provare ma tanto so che verra' una cava sicuramente fuori misura per via degli sforzi e della macchina a mia disposizione che anche con gli assi bloccati, sotto sforzo prende svariati centesimi di gioco (se non decimi...)
se invece mi serve una cosa precisa non ci provo proprio, parto con una fresa dell'8, e poi correggo compensando l'errore
MessaggioInviato: mar dic 05, 2017 22:46
esatto . comunque , i fresatori e i tornitori , han lavorato decine di anni con macchine che viaggiavano a mille giri al massimo e ci han lavorato di tutto .
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 10:38
Parole sante :grin:
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 11:26
"se invece mi serve una cosa precisa non ci provo proprio, parto con una fresa dell'8, e poi correggo compensando l'errore"
Beato te ... a me tocca partire con una fresa da 4 ... :matto:
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 12:28
Il mio grosso problema é che anche se ci vado con cautela e non faccio passate esagerate, noto che rovino con molta facilitá le frese, volevo quindi capire il motivo, se perché uso frese non corrette, se giro piano o se é la macchina che é una schifezza, tenendo conto che per lo piú freso alluminio
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 12:47
Sull'alluminio usa frese con due taglienti, ben affilate, se rovini la fresa i motivi possono essere vari:
1) si generano vibrazioni (quindi la macchina potrebbe avere dei giochi notevoli)
2) avanzamento troppo veloce rispetto al numero di giri
3) frese di scadente qualità o pessima affilatura
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 13:28
e sopratutto , su alluminio (per non parlare delle leghe di anticorodal....) devi evitare che ti si formi il tagliente di riporto , ossia , che non si incolli materiale sul tagliente . per evitare ciò , prova a tenere bagnato la lavorazione utilizzando il comune alcool rosso del supermercato .
MessaggioInviato: mer dic 06, 2017 13:30
Mi raccomando di non fumare nel frattempo :risatina:
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 20:10
Non giochiamo con il fuoco che oggi mi ha preso fuoco una batteria al litio e giuro che l' alcol a confronto non é niente, comunque la macchina é nuova e grossi giochi non ne vedo, le frese provengono tutte da officine nel senso non é roba cinese, per i giri é vero che le tabelle ti tirano a male ma la t044 comunque gira piano credo che molto dipenda da quello
