Oggi è ven mag 24, 2024 03:06
 Oggetto del messaggio: sistema bloccaggio utensili su fresatrice
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 17:03
Buonasera, premetto di non sapere neanche come poter chiamare ciò che devo realizzare... (e già si parte con il piede giusto..)
praticamente devo fare il sistema di blocco/contrasto che tiene fermo il corpo di alcuni utensili montati sulla fresatrice come ad esempio una testa d'andrea, un centratore, ma anche qualcosa di più preciso e robusto come unatesta con rinvio angolare o qualcosa del genere... allego alcune foto per far capire a cosa mi riferisco..
ovviamente per la testa d'andrea e per il comparatore basta anche una semplice astina anche con base magnetica, ma già che devo farlo lo vorrei fare solido e "multiuso" se mi dovesse servire per montare un rinvio o qualcosa del genere...
nell'ultima foto si vede il sistema di bloccaggio in una linea mandrino.
sapete se esiste una sorta di standard o se il tipo di sistema ha un nome con cui poter cercare delle caratteristiche e qualche misura?
la mia fresatrice ha il mandrino con attacco iso50 e credo che di conseguenza vada dimensionato anche il bloccaggio
 Oggetto del messaggio: Re: sistema bloccaggio utensili su fresatrice
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 19:14
Sulla mia fresatrice ho' montato un anello con due spine di riferimento a 90 gradi e sulla testa d'andrea e su quella angolare due staffe coi fori di riferimento.
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 19:26
Ciao ale. Si mi ricordo il tuo sistema ma mi chiedevo se ci fosse uno standard che vada bene un po per tutto anche in seguito
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 19:42
Sicuramente esiste uno standard ma secondo me viene usato sui pantogragpfi da legno che montano aggregati per taglio o foratura, in certi così il riferimento e' in grado di ruotare controllato dal computer in modo da lavorare in varie direzioni
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 06:14
potresti fare un sistema con un blocco scorrevole, non so se esiste uno standard, già a vedere le tue foto, sembra di no.
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 07:38
Effettivamente non sono ancora riuscito a trovare due foto in cui si mostrano due attacchi compatibili tra loro.
Andrebbe fatto regolabile sia come distanza dal mandrino che nell.angolo attorno all.asse.
In più o visto che alcuni hanno una spina cilindrica e alcuni una spina conica.... un delirio!
MessaggioInviato: lun mag 07, 2018 13:37
forse ho capito male io, ma stiamo parlando di fare una semplice staffa da montare sulla testa della fresatrice? O.O
MessaggioInviato: lun mag 07, 2018 14:08
EH si Andrea ... a QFF ( QellaFataFiga) di rangerone vuole lo standard ... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: lun mag 07, 2018 17:07
Certo! Io sono un tipo standard! Mica fuori misura o fatto a ca..so! Mi accontento di andar bene per tutte!
MessaggioInviato: lun mag 07, 2018 17:10
Esatto. Però per poterci montare una testa angolare o qualcosa del genere deve avere una certa rigidità e precisione e non vorrei inventarmela come mi mi torna e poi scoprire che non andava bene..
