Oggi è ven mag 24, 2024 13:31
 Oggetto del messaggio: Assorbimento macchine utensili
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 13:50
Ho finalmente trovato un localino per giocare a fare il tornitore ma il locale(garage di mio zio) ha la corrente 220.
Visto che attualmente ho solo il tornio a 380 e il trapano fresa da 220 che presto andrà via per acquistate una fresatrice 380, mi chiedevo che grado di assorbimento hanno i macchinari, considerando che, o accendo uno oppure l'altro.
In sostanza mi conviene fare un contratto da 6kw, il minimo oppure devo puntate sui 10kw.
 Oggetto del messaggio: Re: Assorbimento macchine utensili
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 14:05
non ho gli elementi per poterti rispondere adeguatamente,.....non basta dire 380 V e/o 220 V per determinare la potenza che ti occorre, mi ricordo che miravi a un tornio da 7,5 non mi ricordo se cv o Kw.........
detto questo quando hai la 380 V automaticamente hai anche la 220 V (una qualsiasi fase e il neutro formano appunto la 220 V)
lavorando da solo, mi verrebbe da consigliarti di chiedere la potenza della macchina che assorbe di più
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 15:49
Considerando che a breve termine la prima macchina che prenderei sarebbe una fresatrice da attrezzisti, coda mi consiglieresti?
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 16:41
sinceramente, credo che con 6 Kw per iniziare va più che bene, eventualmente ti consiglierei di usare una sezione di cavi adeguati per 10 Kw, comunque mai sotto i 6 mm e la dorsale da 10 mm
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 17:16
bene, perche mi sono un po informato e fare che siano batoste per ogni kw in piu
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 17:24
anche perché fino a 6 Kw è sufficiente la dichiarazione di conformità oltre una certa potenza ci vuole il progetto di un tecnico scritto all'albo
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 18:48
Sopra i 6 ci andrebbe il progetto (almeno in teoria)
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 09:58
per come sei attrezzato ora 6kW ti bastano ed avanzano; li ho a casa e ci mando senza problemi tornio,fresa,trapano,mola,saldatrici più ovviamente tutto l'impianto a 220V sia del garage che di casa.
se lavori da solo non avrai mai problemi di contemporaneità e cmq le macchine non assorbono mai la piena potenza in modo continuativo.
se poi vuoi mettere 2-3 macchine cnc in produzione allora è diverso
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 10:13
I contatori attuali, hanno parecchia tolleranza, con 6 kw, puoi prelevare fino a 8,2 kw:
Dalla brochure enel:
Cosa è previsto per quanto riguarda il prelievo di potenza?
Come per il contatore elettronico precedente, il nuovo contatore elettronico consente, per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del 10% rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale.
Per esempio, per un contratto da 15 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 16,5 kW. Inoltre, se si superano i 16,5 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 20,9 kW per almeno tre ore.
Se si preleva una potenza superiore ai 20,9 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro due minuti.
Il contatore elettronico monitora costantemente la potenza assorbita e la confronta con quella disponibile, inviando dei messaggi a display quando la supera.
Ad esempio, se con una potenza contrattuale di 15 kW, la potenza istantanea misurata è compresa tra 16,5 e 20,9 kW,
a display saranno mostrati i seguenti messaggi:
• dopo 2 minuti RIDURRE CARICO SUPERO
POTENZA (*)
• dopo 92 minuti RISCHIO DISTACCO
SUPERO POTENZA (*)
Se il contatore elettronico rileva una diminuzione della potenza istantanea sotto la soglia di 16,5 kW farà scomparire i messaggi di allarme.
Se interviene il dispositivo di controllo della fornitura di energia elettrica (“scatta” l’interruttore e l’utenza viene provvisoriamente“staccata”), il valore di potenza istantanea letto sul display non è quello che ha causato l’interruzione della fornitura. Dopo lo stacco, sul display viene evidenziato il messaggio:
• DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA (*)
Questo messaggio rimane a display fino a quando l’interruttore non viene riattivato per consentire al cliente di conoscere le cause del distacco provvisorio.
Se il valore di potenza istantanea misurata dal Contatore Elettronico supera i 20,9 kW, i tempi di invio dei messaggi a display sono inferiori:
• dopo circa 1 secondo RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA (*)
• dopo 1 minuto RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA (*)
Quindi con 6 kw, puoi arrivare a 8,2 direi che sia sufficente !
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 11:09
Mi sembra che l' Enel o chi per essa, ti permettono di sforare un po,
Ma ti salassano ben bene, con la nuova bolletta.
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 11:34
per sforare con 6kW ci si deve cmq mettere di impegno con macchine importanti; e non credo sia il caso del nostro amico.
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 11:46
Da circa un anno a questa parte, la struttura tariffaria è notevolmente cambiata, e stranamente, è cambiata in favore dell'utente "consumone"...
Ovvero c'è stata un inversione di tendenza a 180° rispetto le precedenti che premiavano i risparmiatori e penalizzavano i consumoni.
Il prezzo dell'aumento di potenza è stato scontato, ed allo stesso prezzo è possibile avere sia la 220 sia la 380, anche la quota che si paga in base a quanti kw si hanno, è notevolmente ridotta.
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 12:11
io a casa ho la trifase con 6kW dal 2014 e finora mi sono trovato sempre bene; anzi a dirla tutta le ultime bollette sono anche meno care di quelle degli anni passati...e dire che ho ampliato il parco macchine :mrgreen:
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 12:23
Eh, vedi sopra...
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 14:14
Ottimo!ora mi tocca vedere se, una volta finito l'impianto, riesca a pagare elettricista e enel :rotfl:
