A volte si rende necessario eseguire delle cave per interno-mozzo e per eseguirle è un vero problema se non si ha una stozzatrice. Ho fatto mille prove diverse senza mai ottenere un risultato decente.
Sul mio bv 20 non era il caso proseguire perche troppo esile.
Ho provato sotto la pressa a pistone idraulico,ma anche qui risultati scadenti
Allora mi sono deciso di costruire una sorta di testa scorrevole da montare alla fresatrice in verticale al posto della testa rotativa,ma non l'ho mai provata perchè per eseguire una cava bisogna smontare la testa rotativa e montare l'altra ,con dispendio di tempo che se ne và via,e poi dover di nuovo smontare-rimontare il tutto.
Avendo a disposizione il vecchio motore elettrico della fresatrice e un motoriduttore molto lento,ho creato un ancoraggio laterale fuori tavola della fresa ,così da poter usare i movimenti x,y,e z della tavola per posizionare il pezzo da lavorare.Il tutto si monta alla guida a coda di rondine verticale della fresa avvitando un solo bullone che pressa un lardone e blocca l'attrezzatura alla fresa. Chiaramente non è venuto un gran lavoro di precisione perchè non sono molto bravo nelle lavorazioni,però con questo accrocco sono riuscito ad eseguire varie cave da 6mm che mi erano necessarie. Aggiungo delle foto.
