Vediamo di rispondere a tutti:
@ Piccio
"Come gira il mandrino dentro al foro? Sei riuscito ad ottenere le giuste tolleranze?"
Innanzitutto grazie per i complimenti, riceverli da un professionista come te fa sempre piacere.
Il mandrino, nel foro, gira stretto quasi legnoso. Per farlo girare con fluidità gli faccio la doccia con l'olio. Purtroppo, non sono riuscito a trovare degli anelli di ottone o bronzo che hanno un diametro di 25 mm da inserire all'interno del portautensile. Oggi sono andato da un rivenditore di materiale per l'edilizia/indraulica ed ho preso un tronchetto di ottone che ha il diametro esterno di 26mm. Se riesco a smontare il codolo dell'ER25 gli inserisco quello. Ma la vedo difficile.
@ Carlino
"Vuoi fargli affilare le eliche ? Gli manca la corsa....."
Infatti, la ghiera che ho messo in coda impedisce al codolo dell'ER25 di fare avanti e indietro. Suppongo che 15mm di corsa siano sufficienti allo scopo e intendo ricavarli accorciando il "cilindro". Che ne pensi?
@ Piccio
"Con quella sicuramente no... ma basta mettere un albero rettificato più lungo."
Ho provato già a smontare il codolo dell'ER25 con poco successo. Non vorrei rovinarlo. Qualcuno ci ha già provato?
Gli darei una scaldata però non so se faccio bene.
@ Carlino
"La leva lunga blocca la rotazione ?"
Si, quella leva blocca tutto l'ambradam all'angolazione giusta per l'affilatura della fresa. Non blocca però l'ER25 che è soggetto ad un altro controllo che inserirò in seguito.
Ora dovrò forare intorno alla ghiera. Non avendo l'attrezzatura, tanto per cambiare, mi sto costruendo un trapanino.
Utilizzerò il motore elettrico della ventola del radiatore della 500 della nonna
Per farlo funzionare a 12 volt, utilizzerò l'alimentatore del vecchio PC (ora dismesso) che ha corrente da vendere.
Sarà un trapanino italo-cinese
