Oggi è mar mag 26, 2020 10:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 359 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Affilatrice frese a candela e a coda di rondine
MessaggioInviato: ven feb 28, 2020 14:20
Gli inglesi in fatto di convenzioni sono indipendenti, circolazione a sinistra , sistema di misura particolare, la stessa uscita dall'unione europea si è verificata in parte per paura che a lungo andare si imponesse loro l'uso della moneta unica e del sistema metrico.... :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 14:30
"Girando orario la tavola va sempre contro al mandrino"
Controllato meglio ... Il Myford si attiene alle convenzioni , girando orario la torretta si avvicina al mandrino ed infatti ha la vite sinistra .
E' quel figl di put lup mannar dell'hobbymat che ha la vite destra :muro:
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 14:39
Lo ha progettato un inglese.... :rotfl:
MessaggioInviato: mer mar 04, 2020 22:44
Tranquilli, ancora non mi ha beccato il virus :mrgreen:
Mi sono fermato un attimo per fare una riflessione per capire se mi conviene andare sul progetto che ho fatto oppure cambiare strada.
Il cinese per le aste filettate a sinistra, della misura che volevo io, mi ha chiesto 110 euro. :shock: Troppo!!!.. Ho cercato invano di trovare delle aste filettate a sinistra nelle ferramenta di tutta la provincia.
Non voglio ammattire prima del tempo e devo rendermi conto che devo mettere in campo cose e posso reperire facilmente e cose che mi posso costruire da me principiante e poco attrezzato.
Credo che metterò vita quelle guide a sfere.
:1234:
MessaggioInviato: mer mar 04, 2020 22:52
Se alla fine della vite metti un ingranaggio ( qualsiasi ) tipo 20-30 denti e ne fissi un'altro uguale sul manettino, puoi montare le viti destre ed avere che quando giri in senso orario il complesso va verso il mandrino ...
Ovviamente il manettino sarà decentrato dell'interasse degli ingranaggi , se non lo vuoi decentrato montalo in verticale ( se hai spazio) . Se poi hai la vite con passo troppo lungo ( che diventa difficile da regolare manualmente) puoi prevedere sugli ingranaggi un rapporto a scendere ...
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 00:35
Ofranco: ora non so, ma hai provato a cercare in rete una ferramenta online?
Due barre filettate in ferro da 1 metro diametro 14 + 4 dadi, se non ricordo male, ho pagato 5€.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 09:35
Magari ce ne fosse una.
Ho fatto una ricerca con risultati negativi.
Il problema è che non ho l’attrezzatura per filettate l’asta. :oops:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 11:18
Anche avendo l'attrezzatura non è così semplice filettare a mano su una lunghezza rilevante : la filiera girata a mano, anche imboccata regolarmente dopo un po' di filetti comincia ad andare storto ci vuole un macchinario che la mantenga sempre rigorosamente perpendicolare all'asse della filettatura. Viene molto meglio sul tornio usando (Carlo docet ) la lunetta mobile.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 11:49
Mi sembra che già lo avevo consigliato : https://www.atti.it/
in alto a destra c'è il numero telefonico, contattali hanno tutto credo.
fanno anche spedizione online, e prezzi onesti.
Ù.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 13:55
Le hanno solo con passo destro , il sinistro è su richiesta e non credo che sia economico....
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 14:10
Ofranco: aspetta un attimo... non vorrei averti buttato fuori strada con la vite sinistra.
Ora che ci penso: puoi anche mettere una vite destra e la slitta avanza comunque contro la mola girando orario,
Dipende dove fissi la chiocciola: se fissi la chiocciola sotto la slitta mobile, ti serve sinistra a spingere,
ma se la fissi sopra la parte che rimane ferma vuole destra a tirare...
Infatti io nella mia affilatrice, per motivi di ingombri ne ho una sinistra ed una destra, ma l'avanzamento è pur semre verso la mola ruotando orario.
Spero di esser stato capito, altrimenti non mi resta che smontare la mia tavola a croce.... :shock:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 15:56
La volevo fissare sotto la tavola ma adesso rivedo la situazione è vedo di trovare il sistema per mettere la chiocciola al telaio. Grazie per l’imput. :grin:
P.S.
Ma così la vite resterebbe fuori quando la tavola sta vicino alla chiocciola. :shock:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 16:01
Con la chiocciola al telaio, devi attaccare la vite sull'asse... secondo me, se non trovi la vite sx accetta il compromesso dell'inversione dei volantini e mettila dx. È un'affilatrice non un tornio o una fresatrice...quante frese affili al giorno? Poi con calma quando ti capita la prendi sx e sistemi...
Ù.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 16:44
Anche questo è giusto :grin:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 17:33
Ofranco: da una parte o dall'altra resterebbe fuori comunque poi verifico.
Per come ti ha suggerito Umbez, si può fare.
Dopo però quando ha quasi finito di affilare una fresa, e sei all'ultimo tocco, ti scappa dentro e devi rifare tutto... :muro: :risatina:
A me che sono un guida sinistra, quando avevo le viti della tavola entrambe destre, è capitato spesso... :risatina:
