Oggi è dom mag 12, 2024 23:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problema canotto Orion 4.5
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 15:44
Provo a guardare, grazie
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 16:26
Allora, i due fori che dici non ci sono, però a me la sede conica del cuscinetto mi sembra ben piantata, senza alcun gioco...
Ed i cuscinetti mi sembrano perfetti.. Però probabilmente non so giudicare io...
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 16:33
Ho rimesso il cuscinetto sotto nella sua sede. Sembra girare senza strane sensazioni, e se provo a muoverlo a destra e sinistra non si muove di nulla.
Non è che magari devo tirare di più tutto il pacco con la ghiera filettata che c'è nella parte alta? Intendo di più rispetto a quello che ho provato a fare prima. Per intenderci, prima di tutto l'intervento il cannotto aveva un gioco verticale discreto. Dopo aver provato a tirare un po' la ghiera filettata oggi pomeriggio il gioco verticale era diminuito, ma c'era ancora (un paio di mm). Non è che deve essere eliminato del tutto, e questo mi toglie anche il gioco destra/sinistra che lamento?!
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 16:40
Io direi di sì.
Verifica giusto che i rulli non siano segnati e che non ci sia lasco tra l'anello interno del cuscinetto e l'albero.
Mi hanno stranizzato molto quelle righe sull'albero, come se l'albero avesse gioco sul cuscinetto. In questo caso sono caxxi... Puoi mettere la colla per cuscinetti e provare se risolvi e resti centrato.
Ma non hai fatto fatica per levare l'anello interno dal cuscinetto?
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 20:06
E' strano perchè le righe non dovrebbero essere solo verticali , se il cuscinetto balla l'anello interno dovrebbe girare....
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 20:15
Perchè non aggiungiamo una N nel titolo? Tra *can* e *otto*
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 20:22
Diventa meno marinaro, ma facciamo felice Carlo.... :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 20:42
:rotfl: ESATTOOOOO
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 20:58
Avete ragione, chi può cambi il titolo per favore!
Allora, ho stretto la ghiera che fa pacco finchè ho eliminato tutto il gioco verticale. Il cannnnnnotto gira un pochino più frenato di prima ma gira, si fa con le mani senza problemi.
Ho quindi rimontato il tutto, ed il gioco destra/sinistra che riuscivo a fare anche a mano è sparito. Ho fatto girare la fresa a 80 e 300 rpm, ed il tastatore dava all'interno del cannotto (dove si incastra il cono morse) circa 1/100 totale di errore (totale, non +/- 1/100).
Siccome questa prova è positiva (pensa se girava con 4/10... già così), ma è poi il risultato reale che conta, domattina verifico di nuovo con il comparatore lo squadro cannotto/tavola, alla fresa ho già messo gli inserti nuovi e....vediamo come si comporta, se il problema è sparito o con l'utensile si ripresenta...
A domani e grazie a tutti. Speriamo bene!
PS Darix: in realtà le sedi dove girano i rulli ed i rulli stessi erano perfetti.
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 21:38
Ok allora era solo scarsa di precarico
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 23:11
Fai in modo che la ghiera non si sviti facilmente , metti in un punto una goccia di Loctite : se la fresatrice è abbastanza nuova, per ridursi così doveva avere la ghiera un po' lenta.
MessaggioInviato: lun apr 13, 2020 23:17
Verifica la temperatura anche. La tendenza a stringere per ridurre i laschi tenta tutti ma si arriva ad un punto dove si stringe ma non si recuperano piu i giochi. Anzi s è aumentato troppo l attrito e potrebbe essere dannoso. Quindi fai le tue prove e metti pure la mano a mo di termometro e cerca di non avere zone troppo calde
 Oggetto del messaggio: Re: Problema cannotto Orion 4.5
MessaggioInviato: mar apr 14, 2020 06:59
La ghiera ha uno di quegli anelli di bloccaggio ai quali va piegato un dentino (non so come si chiamino tecnicamente), quindi non dovrebbe riuscire a svitarsi.
Stamattina quando provo a fresare tengo d'occhio anche la temperatura. Poi vi dico...
MessaggioInviato: mar apr 14, 2020 10:08
Se l'anello di bloccaggio è quello del disegno non va piegato un dentino ma il dentino interno va nella scanalatura sull'albero che impedisce la rotazione : l'anello ,essendo elastico con la sua presiione sulla ghiera ne impedisce lo svitamento.
MessaggioInviato: mar apr 14, 2020 10:59
Ok, non lo sapevo. E non lo sapeva nemmeno chi ha assemblato la macchina perchè io l'ho trovato con un dentino già piegato, che ho dovuto raddrizzare per poter svitare la ghiera. Però l'anello ha meno denti, e disposti in maniera irregolare, secondo me va proprio piegato un dentino corrispondente ad uno degli scassi sulla ghiera.
Allora, stamattina ho provato a spianare con la fresa ad inserti ed il risultato è notevolmente migliorato. Aspetto a gioire perchè "non si sa mai", ma forse ci siamo!!!
Come mi ha consigliato qualcuno ho usato la velocità massima (1250 rpm o giù di li) e passate da 2/10, con circa 2cm di fresa impegnata ad ogni passata.
Allego foto della faccia spianata: non è certo perfetta, ma rispetto ai solchi dell'altra volta...oro. Forse con un fly cutter andrebbe anche meglio, dovrò costruirmelo e provare.
Una domanda, anzi due, no tre:
1) che inserto è meglio prendere da usare con il classico fly cutter fai da te?
2) avendo da spianare un cubotto 70x70mm (quello della foto), che percorso mi conviene far seguire all'utensile? Avanti-disasso-indietro-disasso ecc (come ho fatto io) o circolare?
3) l'altezza del cubotto 70x70mm è 45mm, io dovrei portarla a 40mm. Come mi conviene fare per portare via "il grosso", ovvero 3-4mm? Con l mia piccola sega a nastro impiego un pomeriggio, con il flessibile piccolo ho consumato un disco ed avevo appena iniziato...fresa a candela Ø16 e via 1mm di passata alla volta?!?! :smile: :roll:
