Oggi è gio mag 16, 2024 12:55
 Oggetto del messaggio: Mandrino portafrese cono morse
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 11:49
Buongiorno, stò iniziando a pensare a come attrezzare la fresa (tipo deckel) dotata di cono morse.
La deckel nasce con l'adattatore ed i suoi coni con filettatura a dente di sega S20x2, e visto che sulla mia non erano presenti coni ed il tirante che era installato era per coni con filettatura S16x2 (si devono aver fatto un po di casino pregresso...era una fresatrice ad uso scolastico). Io sulla mia ho rifatto un bel tirante nuovo con filettatura M16 per mettere i coni ISO MT o MK 4 (a seconda del paese cambiano nome ma non le dimensioni :rotfl: ) ed ho già messo su una bella fresa a spianare con inserti. Ora il dubbio è sui mandrini generici, nel senso... ho due possibilità.. la prima mandrino CM4 e coni ER (pensavo un 32) oppure direttamente le pinze cm 4.
Vantaggi e svantaggi... ER32
pro: sono lo standard, i coni si trovano dappertutto, facilità di reperimento ricambi;
contro: porterebbero via circa 6 cm di altezza utile, per questo potrebbero avere avere una seppur minima flessione (anche se ne dubito fortemente, e comunque sarebbe l'ultimo dei miei problemi).
Pinze CM
pro: non sporgono dal mandrino
contro: vanno direttamente a serrare dentro il cm della macchina, non so se questo potrebbe portare a usura del CM della macchina (e poi li sono volatici per diabetici), sono più difficili da reperire rispetto alle pinze ER, non so se possono essere soggetti a rottura ma immagino che se succede per estrarli sarebbe un bel problema, terzo non so dal punto di vista del costo ma immagino che sicuramente costeranno più delle ER.
Dal vostro punto di vista come la pensate? Opinioni/ Esperienze?
 Oggetto del messaggio: Re: Mandrino portafrese cono morse
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 12:59
Nella mia presa che ha cono morse 4 uso tranquillamente un albero che usa le pinze ER32 con perdita di Z di soli 45 mm : le pinze Er sono comodissime , le trovi dappertutto e a meno che tu non voglia una precisione estrema si trovano a basso prezzo , stringono l'utensile con presa salda , se fossi nella tua situazione scarterei la soluzione pinze interne....
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 13:23
Non hai le pinze elastiche per la tua fresa?
Vanno quasi a raso del naso cannotto.
Poi da diabetico quei C.azzi sono solo tuoi
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 14:05
Carlino, sai la marca delle tue pinze, dal catalogo della gait mi danno un'altezza da 60...
gcrimi... purtroppo quando ho preso la fresa non c'erano le pinze elastiche, chiavi, manuale o altro, solo fresa tavola orizzontale, basculante, testa verticale testa veloce e testa orizzontale (ps. in quanto diabetico insulinodipendente sono già a metà strada :rotfl: )
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 16:38
E' cinese, ma non credo che 15 mm siano fondamentali in Z, non so che fresatrice hai ma se lavori spesso al limite ti conviene cambiarla.
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 16:54
Comunque ci sono le pinze elastiche cono morse 3.
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 19:33
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... tric-Sizes
Io te li ho linkati, ma secondo me è roba cinese
Ù.
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 20:51
@c.marcello: dai una occhiata anche qui.
Il set metrico completo viene via a poco piu' di 5 dollari al pezzo.
Purtroppo non sembrano avere al momento i pezzi singoli
Da capire le spese di spedizione.
Ciao :-)
Mauro
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 21:08
sinceramente lascerei perdere la soluzione delle pinze cm3 perchè dovrei comunque prendere una riduzione cm4 -cm3 aperta con dado per l'estrazione per poi metterci dentro le pinze, rifare il tirante m12...mi sa che mi complico troppo la vita.
Carlino è un clone deckel fp1, in pratica come questa in allegato (non è la mia ma è molto simile)
15mm in altezza non sono molti.. ma magari con il divisore universale potrei essere al limite...
Ora mi è anche venuto in mente che potrei potare per portapinze er32 da usare il 95% dei casi, e se mi serve qualche lavorazione particolare posso sempre prendermi un singola pinza cm4 (in pratica come quelle postate sopra da umbez..) :roll: ...mi sa che ci devo ancora pensare..
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 21:14
Sarebbe interessante provare queste pinze ma ho il cono morse 5 nel tornio : ho una riduzione fornita con il tornio a cono 4 ma metterne un'altra mi sembra troppo.....
MessaggioInviato: lun nov 23, 2020 23:38
Se vuoi provare quelle pinze cm, come ho scritto nel post iniziale, si trovano anche con cm4.
MessaggioInviato: mar nov 24, 2020 07:57
un set completo di pinze CM non è che costi tanto. un solo passaggio
inoltre se prendi il porta pinze ER32 comunque hai sempre due passaggi CM4 - ER 32
