Oggi è dom giu 16, 2024 20:52
 Oggetto del messaggio: Parere frese
MessaggioInviato: mar set 15, 2009 20:02
Salve a tutti, dovrei acquistare delle frese per lavorazione prevalentemente su acciaio ed occasionalmente su altri materiali (alluminio, ottone ecc)...
Pensavo di comprarle in qualche utensileria (non roba cinese) ma neanche spendere un capitale (comunque da hobbista)
Secondo voi frese tipo "WSG" o "RIME" possono andare bene?
MessaggioInviato: mer set 16, 2009 17:41
Io, per hobby, uso Dormer, Master, Rime e qualche "anonima" dei banchetti polacchi.
Per la mia esperienza non ho visto grandi differenze, con qualche sorpresa per le "anonime" che si stanno comportando meglio del previsto.
Gli esperti consigliano di usare utensili separati per i materiali diversi : una fresa solo per l'alluminio, altre solo per ferro ed acciaio, per avere taglienti in condizioni buone.
Quindi, io preferisco comperare due frese a prezzo più contenuto, che una sola di eccelse qualità.
MessaggioInviato: mer set 16, 2009 18:07
Ok...
Le compri in utensileria o hai qualche negozio online?
MessaggioInviato: mer set 16, 2009 22:21
Ciao.
Io uso le master perchè le posso avere con un buon sconto.
Ho scaricato i listini così non si hanno sorprese quando è ora di pagare e si può controllare lo sconto che ti fanno (se te lo fanno).
Fanno il loro lavoro dignitosamente se si rispettano i parametri di taglio consigliati.
Io consiglierei di prendere per l'acciaio una fresa per la sgrossatura (quelle coi dentini e lo spigolo del tagliente smussato) a 4 taglienti ed una per la finitura.
Per l'alluninio e affini sarebbe meglio usare quelle con le geometrie studiate per tali materiali (ogni produttore ha in catalogo frese specifiche) o usare quelle per acciaio con un buon fluido da taglio per prevenire il formarsi del tagliente di riporto (non sempre ci si riesce).
Che diametri avevi in mente? E che fresatrice hai?
MessaggioInviato: gio set 17, 2009 17:37
Ho comperato frese un pò dappertutto, utensileria (senza sconti), da officina dismessa, banchetto di Polacchi, eccetera, mai nel web; qualcuna l'ho avuta in regalo.
In generale ne avrò una ventina, forse più, comprese alcune fresette in carburo, che però avrebbero bisogno di un mandrino da 10.000 giri.
La mia esperienza con una fresa (Master) a sgrossare, da 12 mm, è stata modesta: dopo un pò ha smesso di tagliare adeguatamente, ha perso presto il filo sui quattro taglienti frontali; l'ho fatta riaffilare, ma non è migliorata molto.
Preciso che non l'ho fatta lavorare allo spasimo, anche perchè la mia TO44 non può fare più di tanto; molto meglio si è comportata una fresa sorella, a due taglienti, sempre Master da 12 mm, con la quale ho lavorato decentemente.
Il tutto, naturalmente, va rapportato alle mie modeste capacità : gli stessi utensili, in altre mani, magari fanno meraviglie.
MessaggioInviato: gio set 17, 2009 19:24
Ho una T061 Fervi (che mi arriva domani)
Volevo comprarmi una serie di frese tanto per iniziare, fino al Ø14 massimo..
Pensavo ad una serie
Candela - Sgrossatura acciaio: Ø8 12 14
Candela - Finitura Acciaio: Ø2 3 4 5 6 8 10 12 14
Candela - Alluminio: Ø6 8 12
4 Inserti 45° spianatura acciaio: Ø32
Secondo voi cosa vado a spendere?
MessaggioInviato: gio set 17, 2009 20:21
Hai 15 frese a candela ed una ad inserti : 15-20 € ciascuna + 100-150 per quella ad inserti .
Dpende da dove le prendi, se nuove od usate e così via.
MessaggioInviato: gio set 17, 2009 21:57
Io ho una T046 un pò datata ma in buone condizioni.
Della master uso le 599 (con rivestimento nero) per la sgrossatura, anche con l'inox non ho avuto problemi.
Su C40 per l'eseguzione di cave con fresa da 12mm vado a 1200giri/min e 180mm/min di avanzamento, profondità di passata 10mm max.
Non avendo avanzamenti automatici (per ora) mi regolo così:
180mm/min [diviso] passo della vite che nel mio caso è 3mm ed ottengo i giri di volantino/min che in questo caso sono 180:3=60.
Quindi circa, anzi esattamente, 1 giro al secondo (in verità vado un pò piu pianino)
il tutto annaffiato abbondantemente con emulsione.
Io adotto i parametri della silmax che si possono trovare su silmax.it
se vi possono interessare il listino e la gamma delle frese master (che ho letto sia la gamma hss della sandvik) si trovano su mastertools.it
A me i primi a cedere sono gli spigoli tra tagliente frontale e laterale la precoce usura dei frontali mi fa pensare ad una instabilità in senso verticale del canotto o della testa.
