Oggi è lun mag 13, 2024 17:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Togliere il codolo dal mandrino - Aiuto
MessaggioInviato: dom dic 22, 2019 06:53
La prima volta ci sono volute tante energiche "mazzate", come ti hanno suggerito verso la punta del codolo
MessaggioInviato: dom dic 22, 2019 08:25
Io ho realizzato 2 "forchette" a Cuneo. Le contrappongo e stringo nella morsa. Si leva subito. Solo che ho realizzato quelle per il CM3. Dovrei farle anche più piccine per il CM2
MessaggioInviato: dom dic 22, 2019 10:21
è un normale cono morse con un attacco forse b16, tira mazzate e vedrai che esce, scaldalo un po’.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2019 10:24
Io le forchette le ho realizzate a Millesimo :mrgreen: però su codoli tipo quello della foto che ho postato, non hanno presa. Cono morse 2 e B 18
@ Darix, la dimensione delle forchette dipende dal cono del mandrino, non dal cono morse.
Però ripeto, se non c'è lo scalino tra i due coni, non fanno presa.
MessaggioInviato: lun dic 11, 2023 15:31
Ciao, quando invece si è alle prese con un trapano portatile che monta un mandrino industriale come questi ? Qualcuno ha idea di come si separa dall'albero? Qualcuno ha finito per distruggere il carter degli ingranaggi nel tentativo...
MessaggioInviato: lun dic 11, 2023 16:19
la tacca libera in alto sara`per far passare il cuneo per sconare ma, il carter e`di alluminio e sfasciarlo e`facile.
i trapanini a mano anche bellini come quello in foto avranno si un B 12 o 16 come attacco ma per montarli, non e`che son stati proprio studiati per esser smontati,diciamo che si presume che muoia prima il trapano del mandrino
io proverei a tirarlo forte a mano e dare colpetti con la mazzetta gommata sul mandrino ,se scona bene ma, le mazzate sul cuneo in quello spazio non le darei anche se e`predisposto.
pero`a monte di tutto questo..
mi permetto di dirti se prosegui coll`idea di usarlo per farci un trapano a colonna non e`il massimo, in primis gira troppo alto alla minima 600giri, poi comunque sara`scomodissimo, impreciso e difficilmente in sqadro.
a voler andare proprio in economia a migliorare uno schifosissimo trapanino a colonna cinese usato si ottiene ben di piu`
viewtopic.php?f=1&t=30566&start=30
qui da meta`pagina in giu`uno che ho rattopato, piu`per gioco visto che i trapani non mi mancano ma, dato il prezzo risibile ed un po`di curiosita`come scrissi non ho resistito.
Ogni tanto lo uso , e`piccino comodo e fa`il suo dovere, io alla fine non ho rinforzato il pianetto perche`l`ho trovato abbastanza rigido, tanti lo fanno dipendera`da fusione a fusione be`nulla di strano ,il controllo qualita`su ste cinesate e`nullo.
MessaggioInviato: mar dic 12, 2023 09:28
Se il trapano non prevede la rotazione nei due sensi io proverei a svitarlo
Sui vecchi Black&Decker si metteva la chiavetta apposita e si dava un colpetto col martello e il mandrino si svitava
Comunque sono d'accordo con Lelef, farci un trapano a colonna con quello viene una porcheria
