Ciao a tutti,
grazie a Simo (simo.borgo), che ci tengo a ringraziare pubblicamente, ho trovato questa fresina che vorrei acquistare.
Sono stato a vedere la macchina e, al di la della ruggine e dello sporco per il resto mi sembra messa bene. Ha avanzamneto automatico su X (anche se me ne frega poco) e monta motore da 2Cv trifase.
Le guide mi sembrano ben messe ed al di la di un po di gioco sulle chiocciole mi pare che il resto sia in ordine. L'ho accesa e funziona, gli avanzamneti su X vanno anche se il manettino è un po da sistemare. Il mandrino ad occhio gira bene anche se non ho verificato con comparatore. Nonostante l'età (indefinita) e l'aspetto quando gira non fa nemmeno tatno casino per cui sarei propenso a pensare che gli ingranaggi di trasmissione e spoprattutto la coppia conica della testa sia ben messa. Il proprietario dice di averla sempre usata e l'ha cambiata perchè ne ha acquistata una a testa veloce (che effettivamente ho visto).
Quando sono andato a vederla il proprietario era assente per cui tante delle domande che avrei voluto fare gliele farò domani o nei prossimi giorni... tra queste c'era anche la questione del cambio di velocità visto che non ho visto nessuna leva sul fianco ed a guardare all'interno ho visto soltanto cinghie....
Avrei qualche domandina che posto sotto alla relativa foto...
Le foto le ho fatte col cellulare e c'era pure poca luce per cui sono quello che sono:
Secondo voi che attacco ha questa testa ? Anche se non si vede l'albero mandrino è filettato esternamente con un passo abbastanza grosso, all'interno è forato (credo conico ma ad occhio non risucivo a capire) e sopra ha il tirante (di cui in foto si vede la testa esagonale).
Qualcuno conosce questa marca ?
Quei bulloni che si vedono sotto la vasca dei trucioli secondo voi permettono di separare la colonna dal basamento ?
Il motore come si vede da foto è nuovo... mi ha detto che è stato cambiato un paio d'anni fa.
qui si vede il particolare del giunto cardanico che trasmette il moto agli avanzamenti X
Secondo voi quanto vale questa macchina ?
