Oggi è ven mag 24, 2024 19:15
 Oggetto del messaggio: servizi di raschiettatura in italia x Bridgeport
MessaggioInviato: lun ago 22, 2011 21:31
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Buonasera.. una curiosità se posso.. ho una fresa Bridgeport J-head..
la settimana scorsa ho fatto un po di manutenzione / lubrificazione / ecc..
lo faccio ogni tanto e dopo grossi lavori.
Sto arrivando alla fine della regolazione dei "gibs" (non so come ci chiamano
in italiano) .. quella "chiavetta" sul asso corto (Y) in particolare.
So che questi non ci cambiano cosi facilmente.. hanno bisogno di
essere raschiato (? "scraped" per intenderci)... sia le gibs che le superficie
della fresa (saddle ways).
Chissà se c'e (ancora) qualcuno che offro questo servizio? e quanto potrebbe
costarmi?
Grazie.
Ultima modifica di outofstepper il mar ago 23, 2011 10:30, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: servizi raschiatura(?) in italia x Bridgeport
MessaggioInviato: lun ago 22, 2011 22:28
Giusto per onore di traduzione:
Scraped: Raschiettato
Gibs: Lardoni
Saddle ways: Guide (credo specificatamente riferito a quelle a coda di rondine)
Sei sicuro che necessiti di raschiettatura ? Magari ti bastano dei lardoni nuovi oppure, ancora meglio, dei GRANI nuovi (gibs screws).
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 10:00
McMax, grazie mille.. e scusatemi.. mi sento un.. beh.. grazie. :)
da quello che capisco io, lardoni nuovi = raschiettatura. sempre.
compro i lardoni.. e vediamo.. ma credo o (1) trovo qualcuno che lo sa
installare o (2) imparo a raschiettare (?).
 Oggetto del messaggio: Re: servizi di raschiettatura in italia x Bridgeport
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 13:36
La raschiettatura è un arte... se la impari fai di certo una gran cosa :mrgreen: !
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 14:18
Avete mai provato a fare un tavolo di legno? o una panca?
le 4 gambe non arrivano perfettamente a terra e cosi togli un po di
materiale qua, poi un po la.. giri giri in torno finché le gambe non
sono meta della lunghezza originale?
ora immaginate lo stesso scenario.. ma con una fresatrice. :)
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 17:39
Ahahahah! bella la storia del tavolo!! ahahha!
Io ho una Serie1 2Hp J Head... la sto revisionando...
Ho i lardoni consumati, ma secondo me il problema sono le GUIDE (WAY) perchè queste sono un problema da mettere a posto.
Il pezzo tra la tavola e la mensola (asse Z tavola) è rettificato (grinded) sopra (asse X) e sotto (asse Y) e se non sono parallele una all'altra, la tavola va storta (pende da un lato).
I lardoni se sono consumati ma non vuoi sostituirl e fare scraping & flaking delle guide (costosissimo!) cerca delle strisce di acciaio calibrate da inserire (meglio incollate) tra questi e la macchina.
Sono rotoli di vari spessori, utilizzati per varie lavorazioni meccaniche.
In ogni caso, per avere chiara la VERA situazione della tua BP, mettiti a testa in giù e guarda le guide da sotto per vedere il loro stato, se riesci...
ciao
Immagine Immagine
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 17:54
Rifare i lardoni e/o raschiettarli è una cosa abbastanza facile. Io l'ho fatto con eccellenti risultati. Raschiettare le guide è decisamente più complesso perchè occorrono strumenti di misura diversi e costosi inoltre ci vuole parecchia esperienza per non alterare completamente le geometrie della macchina.
Nota che non è sempre necessario rifare il lardone. E' necessario solo se la regolazione è arrivata al minimo, altrimenti è possibile raschiettare quello esistente. La mia fresatrice, che penso abbia almeno 60 anni) è tornata quasi perfetta solo raschiettando il lardone esistente e senza dover toccare le guide.
Per raschiettare il lardone basta un piano di riscontro preciso di dimensione maggiore del lardone, blu di prussia, panno di feltro per stendere il blu, pietra d'india, raschietto a mano e un banco di lavora sul quale fissare i pezzi da raschiettare. Io ho imparando seguendo i video di questo geniale personaggio su you tube:
http://www.youtube.com/user/MuellerNick
Ora mi sono comprato un Biax, il raschietto elettrico, e devo dire che sto ottenendo ottimi risultati ripristinando gli accoppiamenti e i piani delle mie macchine, comunque tuttora non me la sento di toccare le guide.
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 19:14
alcuni anni fa (dopo l'acquisto) avevo spostato un po in avanti la piccola seda che tiene il
lardone in posizione.. un modo per guadagnare alcune millimetri in piu (3-4 circa) .. parlo della
piccola seda dove va la testa del grano (occorre aggiungere anche una piccola rondella in
modo di rendere la "spalla" del grano poi piu larga, per accomodare la nuova seda piu grande)..
spero che mi spiego.
dopo di che la fresa e tornata (semi) nuova.. non so se il piccolo gioco restante poi era dovuto
a un lardone poco aderente o s'erano (se sono) le guide.
ora la macchina fa un po di capricci quando cambio direzione di taglio (pesante).. e mi sono
accorto che, fra poco (ora!), devo sistemarla di nuovo.
pensato anch'io al spessore calibrato. l'ho trovato su chronos.uk -- c'e un fornitore qui
in italia? sono facilmente reperibile? (e un raschietto? fai da te or comprarlo?)
Blanko -- un Biax! bello.. allora tu fai giochi serio.. ti spedisco subito una fresatrice!
MessaggioInviato: mar ago 23, 2011 20:07
Mandami la Bridgeport che ci penso io......
Il raschietto per fare i lardoni: basta un Sandvik da una quarantina di euro con l'inserto in widia.
