L'accessorio che si vede nella figura B è un mandrino per la fresatura di cremagliere. Direi che se non devi fare cremagliere puoi farne tranquillamente a meno.
L'albero che sporge dal mandrino orizzontale è fissato nella parte posteriore tramite un tirante. Devi allentare il dado che tiene in forza il tirante, dopodichè, con l'ausilio di un martello di piombo dai dei colpetti sul tirante stesso per far uscire l'albero. Il dado ed il tirante si trovano dietro alla fresatrice, dalla parte opposta dell'albero.
Lo slittone per la testa orizzontale serve nella fresatura orizzontale per sorreggere gli alberi portafrese lunghi (30 - 40cm). Se usi dei normali alberi portafrese corti, lo slittone e le lunette di supporto per l'albero non ti servono anzi sarebbero di impiccio.
Le lunette per lo slittone, se ti mancano, te le puoi fabbricare abbastanza facilmente.
Diciamo comunque che, a meno che tu non abbia la tavola della fresa girevole, e a vedere dalla foto non mi sembra proprio, le lavorazioni più comuni che puoi fare con la testa orizzontale le fai anche con la testa verticale utilizzando delle più economiche e più facilmente reperibili frese a candela. Lo slittone di solito ti serve se devi fare delle fresature con frese di forma. Per esempio se devi fresare un profilo stondato. Ma queste sono generalmente lavorazioni di serie che un hobbista raramente ha necessità di fare.
Se avessi la tavola girevole (mi riferisco proprio alla tavola della fresa non alla tavola girevole da appoggiare sulla tavola della fresa) invece potresti usare la fresa con il creatore per fare ingranaggi come su una dentatrice. La tavola girevole è necessaria perchè il creatore ha bisogno di un angolo di appostamento. Cioè l'ingranaggio da dentare si deve presentare al creatore con un angolo ben preciso che si ottiene appunto ruotando la tavola della fresatrice. Per farlo comunque ti occorrerebbe un divisore universale con testa di cavallo e set di ingranaggi per collegare il moto del mandrino al divisore. Se non capisci cosa sto scrivendo è normale non ti preoccupare perchè si tratta di una operazione abbastanza complicata ma se ti vuoi fare un'idea di cosa si tratta guarda qui:
http://www.youtube.com/watch?v=AeE0EKDoB9ANel video tra l'altro noterai che manca la lunetta di supporto dell'albero (e tra l'alto l'ingranaggio ruota nel senso inverso). Questo perchè il video è stato fatto in fase di test del meccanismo che serve per trasferire il moto dal mandrino al divisore(coppia conica + giunto universale telescopico). Nella fase successiva durante la fresatura dell'ingranaggio la lunetta è stata applicata ed il corretto treno di ingranaggi è stato utilizzato.
