Grazie a tutti, allora...... sto facendo gli staffaggi per montare la tavola, la cosa più complicata mi sembra lo staffaggio anteriore per il montaggio verticale, c'è poco spazio, per questo oggi ho fatto una staffa di ca 7 cm da un quadrello di 15*15 di inox con un dente, per il montaggio orizzontale e per la parte posteriore invece 2 staffe in ottone (l'ottone va bene?) che entrano nelle fresature della vertex, cercherò poi di metter le foto. Per quanto riguarda il mandrino ho scelto un hbm da rgd tools per non fare la flangia (sarei stato capace?) e per non rubar spazio visto che la bf16 è piccola. Oggi ho giocato un po', ho preso un tondo di alluminio da 20 che avevo già rettificato al tornio, (il cinese bv 21 marcato cab sal acquistato ca 10 anni fa dopo una pelatina alla flangia sta abbondantemente sotto i 2 centesimi) mi son messo a misurare un morse 2 e dopo 6 o 7 angoli sbagliati son riuscito a fare un cono che calza sufficientemente preciso sulla tavola. Ho infilato la parte conica e ho stretto sul tondo il mandrino, provando col comparatore (tavola bloccata con morsetti al banco quindi non perfetta) oscillo ta 2 e 4 100 senza aver ancor bloccato il mandrino con i bulloni, domani lo farò ma prima devo far 3 t nuts un po' piu precise, quelle acquistate fa chronos per la vertex non mi piacciono, sono troppo alte e col mandrino da 100 rischiano di strusciare nei blocchi della hv4. Non ho ancora montato i dischi, aspetto di aver la tavola bloccata sulla fresa. Qualcosa penso di aver capito principalmente guardando qualche video su you tube, grazie per la foto, utilissima. Ho visto la tabella da utilizzare sullo scarno libretto di istruzioni, devo provare :-), grazie per la disponibilità se non ci riuscirò chiederò aiuto, siete gentilissimi. Grazie ancora a tutti, i suggerimenti sono ben accetti e preziosi.
