Oggi è gio mag 23, 2024 07:17
 Oggetto del messaggio: avanzamento automatico per fresatrice
MessaggioInviato: mer set 12, 2012 17:22
salve volevo chiedere se qualcuno possiede il gruppo avanzamento automatico per la fresa zay 7045 e se risulta valido,
conviene acquistarlo dato il costo???? e dove trovarlo eventualmente, aprezzo migliore.
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: avanzamento automatico per fresatrice
MessaggioInviato: mer set 12, 2012 21:35
Fallo tu, se lo compri devi accendere un mutuo.
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 08:15
Scusa cosa intendi per gruppo? Prova qui: http://www.ebay.it/itm/AVANZAMENTO-AUTO ... 4844ec374d
per tutte e tre gli assi saranno circa 1300 eur.
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 18:51
bell aggiungi uno spazio dopo i due punti , altrimenti i link non funzionano .
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 19:11
la cosa difficile è che non saprei da dove iniziare
mi mancano disegni ed altro
in realtà l'avanzamento preso dalla damatomacchine costa 340 euro, a me sembra un pò troppo
qualche idea ??
saluti
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 19:35
Grazie Onorino, recepito! Ho monti quel tipo , o puoi optare con i motori passo passo tipo quelli usati nelle cnc ma poi ti occorre il controller, le staffe di collegamento, i giunti. Il controllo avviene tramite pc, è un pò più laborioso.
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 20:41
Non è difficile, i disegni non servono (anche perchè non credo esistano).
Quali assi vuoi motorizzare ?
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 21:28
per il momento il piano orizzontale z
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 21:42
Beh, dai, si può fare...
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 22:24
Ciao, come te anch'io avevo la necessità di motorizzare l'asse x ( se non sbaglio la z è il verticale :?: ) ma mi bastava un avanzamento automatico, tipo tornio e non un controllo preciso.
Ho preso in considerazione una miriade di progetti ma non è molto facile.
In verità diciamo che non è molto facile realizzare qualcosa di bello e funzionale spendendo poco :roll: .
Alla fine ( dopo i vari motorini tergicristallo e progetti di scatole cambio da applicare alla tavola... ) avevo sviluppato un'idea che ti giro se vuoi prendere in considerazione per uno spunto.
L'idea l'avevo presa da quelle frese che hanno la trasmissione del moto della tavola tramite cardano o simile, che comunque arriva da un motore non solidale alla tavola.
Avevo quindi pensato di utilizzare un normale motore trifase di piccola potenza e quindi relativamente leggero e poco ingombrante tipo 0,35 Kw , con un motoriduttore che aveva un rapporto di circa 1:10 comandato da un inverter.
Questa roba se la compri nuova costa un botto, ma sull'usato io l'aveva avuta tutta per una 90ina di euro. Compreso il motore che era stato preso in realtà per un'altro lavoro.
Si trattava quindi di come trasmette il moto dato dal motore regolato dall'inverter alla tavola.
L'idea era quella di "appendere" il motore su un supporto a bandiera appena dietro la fresa, un pò in basso, e fare il collegamento tramite un flessibile da trapano di 90 cm calettato da un lato al perno motore e dall'altro ad una scatola autocostruita contenente una coppia conica solidale con la vite della tavola.
Gli ingranaggi per fare la coppia conica li ho presi da RS , 60 euro di 2 ingranaggi conici.
Il supporto motore deve essere a bandiera o comunque lasciato libero di seguire il movimento che l'albero flessibile farà quando la tavola andrà avanti e indietro.
Pannellino con comandi a lato della tavola e il lavoro era fatto.
Non so se sono riuscito a essere abbastanza chiaro, eventualmente ti faccio un disegno.
Il progetto non ha avuto seguito perchè nel momento della realizzazione, dopo aver preso tutto il materiale, un tuo concittadino ha messo sul mercatino di un forum cugino, un motore per asse X bello e pronto, credo fatto arrivare da chronos.
Bisogna ammettere che è sicuramente una soluzione più pratica ed esteticamente pulita.
Il problema è che nuovo, come dicevi tu, costa uno sproposito.
Ciao, Enrico.
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 22:35
La soluzione proposta ha un piccolo inconveniente: se il riduttore non è reversibile occorre prevedere un disnnesto per manovrare l'asse a mano.
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 23:26
No, azionandolo da inverter è reversibile :grin: .
Puoi far girare il motore in un senso o nell'altro.
Va comunque previsto un sistema di sgancio per l'uso della manovella che rimane dal lato opposto della tavola.
Io ho messo giù a grandi linee il progetto che avevo pensato, ma il tutto andava ovviamente costruito con i dovuti crismi.... :roll:
Tanto per capirci, sul lato anteriore della scatola con l'ingranaggio conico avevo previsto il pannello con selettore senso di marcia e regolazione giri motore, mentre l'accensione poteva essere direttamente sull'inverter....
MessaggioInviato: gio set 13, 2012 23:36
Dicendo "se il riduttore non è reversibile occorre prevedere un disinnesto per manovrare l'asse a mano." evidentemente non sono stato chiaro.
Intendevo appunto il riduttore che, se non è reversibile, impedirebbe di ruotare l'asse a mano, non il motore che, chiaramente, può ruotare nei due sensi...
MessaggioInviato: ven set 14, 2012 00:36
Ah .... capisco! Scusa la mia ignoranza ma non sapevo che ce ne fossero bloccati in un senso di rotazione :oops: . Quelli che ho io girano tutti da entrambe le parti... :grin:
MessaggioInviato: ven set 14, 2012 01:04
Continuo a non essere chiaro e ti chiedo scusa.
Il riduttore, tranne casi particolari, ruota nei due sensi.
Il problema sta nel fatto che non sempre è possibile farlo lavorare "al contrario" muovendo l'albero lento come nel caso della fresa di cui si discuteva.
Questa impossibilià dipende da come è realizzato il riduttore: se è ad ingranaggi e la riduzione (che diventa moltiplica quando lo fai lavorare al contrario) non è eccessiva, diciamo 1:10 / 1:20 allora riesci ancora a muovere l'albero lento.
Se, invece, è a vite senza fine, è pressochè impossibile ruotare l'albero lento perchè quelli a vite sono riduttori "dinamicamente irreversibili" vale a dire che l'albero veloce può ruotare (nei due sensi, ovviamente) ma l'albero lento non può essere ruotato.
