Oggi è lun set 30, 2024 01:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: I trucioli di Darix
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 17:22
Non voloendo "sporcare troppo" il topic di Ivan, ho deciso di continuare qui.
Ok, fatte le staffe giganti ho deciso anche di provarle....
Anche perchè dovevo sfacciare un pezzettone di acciaio per fare la mia personalissima torretta porta utensili - porta troncatore - base ( [zinzin.gif] ma è tutto vero).
Dopo un paio di prove per capire quale fosse il modo più ragionevole per staffare la morsa a 90°, ho finalmente iniziato a lavorare con una fresa a manicotto da 45mm di diametro a non so quanti taglienti perchè non li ho contati... Premetto che con la fresatrice piccolina attrezzata come l'ho attrezzata è impossibile utilizzare i parametri di taglio corretti, perchè la velocità tramite l'inverter non si riesce ad abbassare abbastanza a causa della notevole perdita di coppia (e già una delle cinghie si trova alla velocità più bassa), mentre l'avanzamento va tenuto bassissimo altrimenti si ferma il motore (a causa della mancanza di coppia e di potenza.....)
Quindi, già avrete capito che il numero di giri è troppo elevato e l'avanzamento è troppo basso, come si evince anche dalle dimensioni dei trucioli...
In compenso, su questo pezzo di Fe5qualcosa largo 44mm, ho fatto un'unica passata da 4,5mm, con sommo risparmio di tempo rispetto alle 5 passate che sarebbero state necessarie utilizzando una fresa a codolo da 10mm (almeno 5, perchè poi mi dite che devo impegnare solo mezza fresa.....).
Infine, la superficie al tatto è liscissima; quell'effetto "a righe" che si vede l'ho provocato tornando indietro a fine lavoro senza abbassare la tavola :muro:
Alla fine ho sbagliato di 1/100 :ghgh: (gran botta di cuscus!)
e adesso qualche foto.
 Oggetto del messaggio: Re: I trucioli di Darix
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 18:06
Bella soddisfazione !
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 19:18
dai trucioli hai fatto una passata "centesimale" eh?! paura alle prime passate eh?! però poi è una goduta immensa!
avc
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 19:27
la terza foto é spettacolare , si vede bene la profondità di passata.
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 20:51
vai darix diamoci dentro piccola ma sa il fatto suo
oggi anchio ho di nuovo fatto trucioli ho sperimentato un altro sistema per fare coni escono da dio
ancora complimenti :eusa_dance:
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 21:25
è uno spettacolo questa fresina bravo!
Federicoz il "meccanico" pasticcione irrealizzato
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 21:35
bella macchinetta davvero
MessaggioInviato: sab feb 23, 2013 21:51
Davvero carina ma non scherza mica!
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 09:40
Vai Marco affonda quella fresa!!!! :rotfl:
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 09:53
aggiungo un'altra foto in cui si vede la profondità di passata (che comunque, come detto, è stata pari a 4,5mm).
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 19:21
Marco, alla faccia della passata centesimale, 4,5 mm direi un bell'affondo, la fresa a manicotto si comporta egregiamente vedo, direi proprio "passate alla Carlo"!!!! :risatina: :risatina:
Albert Einstein
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 19:48
Ottima fresa (e fresata).
Procurati una lente di ingrandimento perchè gia sento le schegge infilarsi nella pelle.
L'avanzamento è molto basso, se la fresa non dovesse farcela diminuisci la profondità di passata ed aumenta l'avanzamento altrimenti l'affilatura ti dura poco e poi vai giù di refrigerante. Altra cosa: cerca di evacuare il trucciolo davanti alla fresa altrimenti te lo rilavorerà peggiorando la finitura del pezzo
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 20:54
Consigli preziosi! Allora, la prossima volta prometto che provo uno o due mm al massimo come profondità ed aumento l'avanzamento; ho fresato a secco e con l'olio da taglio, chiaramente le due cose cambiano ma con l'olio da taglio esiste un grave limite: si impasta tutto! L'unica soluzione sarebbe creare un impianto di lubrorefrigerazione come per il tornio, ma mi sa che dovrei creare anche una vasca più grande.... ho già un'idea, vedro di realizzarla. I trucioli davanti alla fresa li rimuovo costantemente con la calamita (tranne mentre faccio le foto....)
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 21:08
belli i trucioli vai cosi che ti seguo io oggi ho riposato ma domani uso la 12mm
MessaggioInviato: dom feb 24, 2013 21:18
Ivan, ti dico una cosa: le nostre fresatrici lavorano EGREGIAMENTE con l'albero orizzontale, quindi usalo! A breve (spero) rimuoverò le bronzine ed installerò dei cuscinetti conici... e vediamo!
