Oggi è mar apr 16, 2024 06:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: consiglio pattino
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 16:47
ciao
vorrei chiedere le differenze per quanto riguarda qualita,il costo e l affidabilita tra le marche riguardo i pattini
pmi
hwin
nsk
sfk
ico
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio pattino
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 18:57
Per pattini
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 21:58
si intendo le guide lineare
io volevo piu sapere un parere in generale anche perche ho sempre pensato che gli hiwin fossero buoni ma mi dicono che sono tawainesi
a lavoro usiamo solo nsk ma abbiamo movimentazioni pesanti e lente e costicchiano
dimenticavo anche le viti a ricircolo di sfere...
ho sentito parlare anche di misumi ma boh
comunque era per farmi un idea in generale
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 00:31
Io non capire@[%43
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 07:26
nsh
thk
star, se ancora esistono
bosch rextor
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 11:08
Ma in ogni caso
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 15:34
"fissazioni da progettista"???in che senso?
comunque riformulo la domanda
in base a quale criterio scelgo una marca od un altra a prescindere dal tipo applicazione (super accelerazioni e super risulzioni, movimentazioni banali, movimentazioni pesanti, etc.....)???
cioe se io devo progettare un engraver laser cinese, cosa uso per far muovere gli specchi?e se dovessi progettare un cnc a 1000 assi che gli bagna il naso sotto tutti gli aspetti ad una giapponese iper tecnologica? e se dovessi progettare un carro che movimenta grattacieli?
come faccio a sceglierli?
per esempio andrei su iko se dovessi una smd pick and place perche so che fa cose super miniatura
non so se riesco a rendere l idea di cosa sto chiedendo
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 17:16
beh, prima di tutto direi di sceglierli per quanto riguarda il carico che possono portare.
secondariamente, in linea di massima, il prezzo determina la qualità (attenzione alle scontistiche... valutate il listino) che però sottolineo non è lineare: una PMI costa poco e rende tanto, una Bosch Rexroth costa 4 volte tanto ma non è che è 4 volte migliore.. magari solo 2.
La differenza sta nella qualità delle realizzazioni...tolleranze geometriche, fluidità di movimento, durata, carico massimo realmente sopportato.
La differenza su un labbro paraolio può far raddoppiare la durata del pattino, così come un esecuzione non troppo accurata dei fori per le viti può dimezzarla.
Per uso hobbistico una PMI va più che bene per praticamente tutto, tanto generalmente l'hobbista prende quello che c'è disponibile senza badare ai parametri costruttivi, quindi tanto vale prender qualcosa di poco costoso. Giusto ad esempio: tutte le guide lineari devono essere tirate dritte contro una battuta rettificata (o delle spine in linea) e misurate con riga di riscontro, devono appoggiarsi ad una superficie rettificata, devono essere perfettamente parallele. (0,01mm).
Senza questo non ha senso prendere una guida che non sia economica.
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 20:20
Mi associo cono Onorino, rextor
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 23:17
Le
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 19:01
quoto Carlino se invece la discussione e' da "bar del bullone"...
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 20:03
E' una domanda assurda la tua, ogni prodotto ha' pregi e difetti rapportati al prezzo. E ' come dire: devo andare da A a B, quale mezzo mi consigliate? Se A e B sono a dieci metri di distanza puoi andarci a piedi, ma se sono due balconi su due palazzi che si fronteggiano i piedi non bastano e cosi' via. Non e' detto che un pattino costoso duri di piu' di uno economico, se per esempio lavori in ambiente salino o acido dureranno poco entrambi. Se devi fare un movimento con poca precisione puoi spendere poco, mentre per certe applicazioni non vanno neanche i pattini piu' costosi e passi a sistemi a rulli oppure come su certe macchine utensili usi la turcite
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 21:44
@carlino come dovrei ragionare? parto dalla valutazione del componente e da li arrivo al progetto ed hai suoi parametri?giuro non capisco
@pinko non mi sembra molto assurda, alla fine sto vhiedendo i pregi ed i diffetti di ogni marca e sapere cosa aspettarmi guardando anche il prezzo perche, aime, alla fine si guarda anche quello. poi scusa e' come andare a comprare un prosciutto, se compri un san daniele sai cosa aspettarti e sai la qualita, ma se compri una cinta senese?od un patanegra?piu o meno il discorso e' simile...vorrei solo conoscere i pregi ed i difetti delle marche che vanno per la maggiore.
per mia ignoranza thk, star ed rextor non sapevano nemmeno che esistessero, e che fossero cosi quotate...ho sempre pensato in quanto qualita la sfk non la batesse nessuno
a lovoro usiamo nsk perche il nostro fornitore ci ha sempre consigliato quella casa e ci siamo sempre trovati bene, ma il mio responsabile mi ha detto che gli hiwin sono molto buoni ma troppo costosi e sta cosa mi confende parecchio
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 22:09
Non si arriva
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 23:44
I pregi e i difetti dipendono dal' applicazione a cui sono destinate. Normalmente il componente piu' costoso e' di qualita' migliore , anche perche' industrialmente vendere caro un prodotto scadente ti porta fuori mercato subito. In fase di progetto decidi precisione, tolleranze, carichi , velocita di un movimento ed in base a questo individui alcuni prodotti che hanno caratteristiche minime necessarie per ottenere ciò' che devi ottenere. A quel punto puoi valutare se una marca e' meglio di un' altra, anche perche' teoricamente a parità'di caratteristiche e classe di precisione i prezzi variano poco.
Certo se mi paragoni una 25x10 PMI rullata in j7 con una 25x10 rettificata a doppia chiocciola in j3 thk , INA o peggio tsubaki troverai prezzi totalmente differenti. Se devi costruire un pantografo per giocare col legno le pmi vanno piu' che bene anche perche' l precisione al centesimo te la scordi, se invece devi costruire un taglio laser industriale, quindi con grossa precisione, alta velocità' enecessita' di durata userai viti e guide thc, INA , bosch, tsubaki o anche meglio.
